Riemen spannen LS1
Riemen spannen LS1
Beitragvon BerndS » 21.10.15, 18:03
Bei mir im Motorraum "zwitschert" es ganz unangenehm. Ich denke, der Riemen muss gespannt werden.
Ich kenne es bisher so, dass der Riemen über die Lima gespannt wird. Bei der C5 scheint dies aber andres zu sein.
Hat jemand einen Tipp?
LG Bernd
BerndS
Re: Riemen spannen LS1
Beitragvon dersuchende » 21.10.15, 18:49
Moin Bernd,
soweit ich weiß wird der Riemen auch beim LS1 über die Lima gespannt.
Wann zwitschert es denn bei Dir? [smilie=biggrin.gif]
Das Zwitschern muß nicht zwangsläufig daher kommen. Ich habe beim Beschleunigen, also unter Last, auch ein Zwitschern unter der Haube und bei mir wurden dieses Jahr beide Riemen gewechselt weil sie auf der Lauffläche porös waren.
Am Zwitschern hat sich aber nichts geändert, ich hab auch mal probeweise die Klima ausgeschaltet, brachte auch nix.
Beschreib das Zwitschern mal etwas genauer und halt uns auf dem Laufenden wenn Du eine Lösung gefunden hast. [smilie=help.gif]
LG, André
Beitragvon Wollis-Corvette » 21.10.15, 19:06
Hallo Bernd
Die Riemen werden über Spannrollen mit Federdruck gespannt.Für den Hauptriemen (der lange)
ist die Spannrolle in Fahrtrichtungung oben rechts.Nachstellen kann man nicht.
Gruß Wolfgang [smilie=bye.gif]
Wollis-Corvette
Bilder: 47
Fahrzeug: C8 Cabrio 2023 gelb
Beitragvon Micha » 21.10.15, 21:12
Kommt auch gern von den Spanner selber
Micha
Beitragvon Sledge Hammer » 22.10.15, 07:32
Ich hatte vor der Corvette einen Trans Am mit LS1 . Auch da war dieses Geräusch nicht weg zu kriegen trotz aller Anstrengungen.
Hol dir ein Auto mit LS3, da zwitschert nichts! [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon dersuchende » 22.10.15, 07:42
Micha hat geschrieben:Kommt auch gern von den Spanner selber
Was verschafft da Abhilfe? WD40 ist wahrscheinlich keine gute Idee?
Beitragvon frame77 » 22.10.15, 07:51
Kein WD40 auf Gummi! Wenn, dann Silikonspray.
Einfach tauschen. kostet 40€+Versand das Teil. Oder 136+ im Kit mit beiden Riemen und beiden Spannern, dann aber nicht ACDELCO.
Ich nehm auch einen, wenn einer in den USA bestellt.
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=506319&cc=1303580&jnid=471&jpid=2
Kommt man super ran. Auf dem Bild oben links an der Wapu.
Beitragvon dersuchende » 22.10.15, 08:32
frame77 hat geschrieben:Kein WD40 auf Gummi! Wenn, dann Silikonspray.
Das dacht ich mir. [smilie=good.gif]
Ich weiß noch nicht mal ob es der Spanner ist. Wie geschrieben, nur unter Vollast beim Beschleunigen.
Beitragvon schwampe » 22.10.15, 10:44
Ich würde so vorgehen:
Silikonspray bzw Trockenschmiermittel auf die Riemen(erst den einen,laufen lassen und hören ob quietschen weg, dann den anderen). Wenn Geräusch immer noch da, sind es nicht die Riemen.
Riemen vom Spanner nehmen, und Spanner mit der Hand antreiben(oder wenn es schneller gehen soll mit der Bohrmaschine) wenn der keine Geräusche macht ist es nicht der Spanner.
Weitere Geräuschquellen:
-Lichtmaschine
-Wasserpumpe
-Klimakompressor
Vorgehensweise wie beim Spanner
Im schlimnsten Fall ist es der Balancer(Riemenscheibe). Wenn der richtig eiert wird es teuer. Beim LS2 so ca 1000€
schwampe
Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Beitragvon Micha » 22.10.15, 11:11
schwampe hat geschrieben:Ich würde so vorgehen:
-Lichtmaschine
-Wasserpumpe
-Klimakompressor
In der spannrolle sind lager.wenn du die nur mal eben mit der Hand drehst sind die nicht unter Belastung
Micha
Beitragvon schwampe » 22.10.15, 12:47
Hey Micha, da hast du recht, aber leichte Geräusche sollten sich schon erzeugen lassen. Oder halt wie geschrieben mit der Bohrmaschine. Gummischeibe drauf, mit etwas Druck gegen den Spanner(dann hätte man auch die Belastung der Lager simuliert) und auf gehts [smilie=biggrin.gif]
schwampe
Beitragvon frame77 » 22.10.15, 13:22
"Etwas" Druck reicht nicht. Wenn Du den Riemen schon mal runter genommen hast...da hängt ganz schön Spannung drauf.
Bei mir zwitschert es auch leicht, drehzahlabhängig. Zu hören, seitdem ich den Kompressor gewechselt habe. Alles kein Thema solange der Balancer nur in der Toleranz eiert.
Wenn der mal raus muss, bloß keinen originalen wieder rein.
Beitragvon kingpin » 22.10.15, 14:23
Wenn ich nicht ganz daneben liege hat der LS1 zwei Riementriebe, einen für die Klimaanlage und einen für Lichtmaschine etc.
Also zwei Spanner mit je einer Rolle zzgl. jeweils einer Umlenkrolle.
Das wären dann schonmal potentielle 4 Geräuschquellen ;)
Greetz TOM
kingpin
Beitragvon frame77 » 22.10.15, 14:28
Jap, ist so.
Beitragvon dersuchende » 22.10.15, 14:57
Und das macht das Ganze dann auch schon wieder spannend! [smilie=crazy.gif]
Wer hätte nächste Saison mal Lust sich auf meinen LS1 zu setzen wenn ich mit Vollgas aus dem Stand beschleunige? [smilie=dirol.gif]
Beitragvon frame77 » 22.10.15, 15:32
da würd ich echt mal den balancer checken lassen.
bei Beschleunigung kommt druck auf die Kurbelwelle -> Vibration -> balancer muss arbeiten...
Beitragvon schwampe » 22.10.15, 16:01
Ja habe beide Riemen bei mir gewechselt. Ich weiß das da Druck drauf ist, wird auch mit nem Gabel/Ringschlüssel entspannt und da muss man schon drücken.
schwampe
Beitragvon Micha » 22.10.15, 16:09
Bei mir wars auch im stand beim hochdrehen im leerlauf zu hören.... habs dann mit ws 40 eingesprüht und den Übeltäter damit entlarvt... hab dann aber direkt alles gewechselt,, Die obere machte bei mir Geräusche
Micha
Beitragvon schwampe » 22.10.15, 16:36
Bei mir war es auch im Stand zu hören bei Leerlaufdrehzahl und es war leider der Balancer [smilie=dash2.gif] war nach gerade mal 20TKM defekt.
schwampe
Beitragvon frame77 » 22.10.15, 18:02
Ich hab 138000 runter... Mal schauen. Hab nur keinen bock, die halbe karre zu zerlegen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
