Kennzeichen an Bumper kleben...WOMIT??
Beitragvon NevadaRocks » 16.03.15, 23:02
Hallo Leute,
Ende der Woche steht die Abholung an...da ich aber noch unentschlossen bin, welchen Kennzeichenhalter ich verwenden werde, wollte ich fragen womit Ihr denn Euro Kennzeichen an der C6 Front befestigt/geklebt habt?? Es geht NICHT um Klebekennzeichen sondern das normale metallische. Welches doppelseitige Klebeband o.ä. wäre zu empfehlen und wo bekommt man sowas?? Soll aber was ordentliche sein, damit da Kennzeichen auch bei hohen Geschwindigkeiten am Fahrzeug bleibt. Vielen Dank!!!
NevadaRocks
Re: Kennzeichen an Bumper kleben...WOMIT??
Beitragvon Romeomustdie11 » 16.03.15, 23:05
Legs hinter die Windschutzscheibe , kleben würde ich da nix .
Ansonsten mal den Rene fragen , Chiado , der hat meine ich geklebt
Beitragvon NevadaRocks » 16.03.15, 23:17
Ich bin auf das Kleben gekommen, weil an der GS vom Geiger letztes Jahr das Kennzeichen mit solch schwarzem doppelseitigem Klebeband befestigt war. Und das war richtig fest...da hat sich nix bewegt. Womit haben denn all diejenige, welche da Kennzeichen seitlich befestigt haben, diese festgemacht??Sind die alle seitlich geschraubt?? [smilie=shok.gif]
NevadaRocks
Beitragvon Badboy1306 » 16.03.15, 23:47
3m doppelseitiges klebeband , hält bombenfest hatte meine frau am camaro hält sogar in der waschstrasse [smilie=bb.gif]
Beitragvon Andy66 » 16.03.15, 23:49
moin
schätze mal das es soetwas in der art ist was du suchst....
http://www.ebay.de/itm/HPX-HSA-Doppelse ... 4897.l4275
würde das nummernschild falls du es wirklich langfristig kleben willst auf den frontbumper links, das kennzeichen ein wenig biegen / wölben , das es schon anliegt an der bumperform , weil sonst steht es ab und das band wird auch nicht so gut anliegen . würde auch er ein dickeres band nehmen , da es besser die spannungen ausgleicht .
gruß
andreas
Andy66
Fahrzeug: C6
Beitragvon Rocky00748 » 16.03.15, 23:51
Meins ist geklebt.
Rocky00748
Beitragvon Badboy1306 » 17.03.15, 00:26
Und Horst Seins fliegt auch bei 350 km/h nicht ab
Beitragvon Black Werwolf » 17.03.15, 00:52
Rocky00748 hat geschrieben:Meins ist geklebt.
Womit wäre noch interessant gewesen... [smilie=biggrin.gif]
Meines Wissens nach verwenden die meisten "geklebte-Bleche"-Fahrer das 3M-Klebeband... [smilie=bb.gif]
Black Werwolf
Beitragvon NevadaRocks » 17.03.15, 01:19
Vielen Dank Euch allen [smilie=drinks.gif]
Werde dann mal Ausschau nach dem 3M Klebeband halten
NevadaRocks
Beitragvon Badboy1306 » 17.03.15, 01:20
Geht auch später wieder gut ab [smilie=bb.gif]
Beitragvon LK81 » 17.03.15, 01:53
Bombenfest und problemlos entfernbar ist der auch in Italien verbreitete Affen-Kitt; auch Bärenscheiße genannt. Umgangssprachlich auch bekannt unter Scheibendichtungsband:
http://autoreparatur.3mdeutschland.de/3 ... htungsband
LK81
Fahrzeug: C6
Beitragvon Gamsbock » 17.03.15, 09:52
Power Strip fürs Bad, ich glaub ich hab 2 Stück genommen. Man kann die GS damit am Kennzeichen ziehen! Hält seit März 2013 ohne Probleme. Zur Zulassung fahr ich immer mit ungestempelten Kennzeichen und lass die dann auf dem Parkplatz stempeln, musste deshalb seit dem nix abmachen.
Vorher gut entfetten und drauf damit
Gamsbock
Fahrzeug: C6 GS cybergray
Beitragvon PaladinIV » 17.03.15, 10:40
Hab meins auch geklebt, mit dem Klebeband fürs Auto.
Also das Zeug womit am Auto diese Zierstreifen und Seitenleiste fest sind.
Entweder habe ich es bei ATU gekauft, oder im KFZ-Fachhandel, weiß aber nicht mehr genau wo.
Ab geht es auch, habe es selber schon mal abgemacht, habe dafür dann einen Heißluftföhn genommen.
Aber warum sollte das Nummernschild bei 300km/h abfallen, da sollte es doch vom Fahrtwind genug ans Fahrzeug gedrückt werden, denke da hält es auch ohne es zu kleben [smilie=crazy.gif]
_________________ Nur Quer schmilzt der Teer Bild_________________
Gruß Markus und Tatti
PaladinIV
Fahrzeug: C6, 2008, Gelb
Beitragvon Chiado » 17.03.15, 11:04
Gamsbock hat geschrieben:Power Strip fürs Bad, ich glaub ich hab 2 Stück genommen. Man kann die GS damit am Kennzeichen ziehen! Hält seit März 2013 ohne Probleme. Zur Zulassung fahr ich immer mit ungestempelten Kennzeichen und lass die dann auf dem Parkplatz stempeln, musste deshalb seit dem nix abmachen.
Damit hatte ich auch geklebt. Hält bombe und lässt sich wieder gut und nahezu ohne Rückstände entfernen. Durch Umkennzeichnung konnte ich das entfernen testen.
Cheers, René
2069
Chiado
Bilder: 14
Beitragvon Muk69 » 17.03.15, 11:08
Habe bei mir Klettverschluss/Band von 3 M da ich immer wieder an und abmelde , mache das schon 4 Jahre so udn keinerlei Probleme .
Markus
Muk69
Beitragvon Black Werwolf » 17.03.15, 12:45
Muk69 hat geschrieben:Habe bei mir Klettverschluss/Band von 3 M da ich immer wieder an und abmelde
Das ist mal 'ne coole Idee...
Und eröffnet dem Begriff "Wechselkennzeichen" ganz neue Möglichkeiten... [smilie=blind.gif] [smilie=biggrin.gif]
Black Werwolf
Beitragvon tfp-berlin » 17.03.15, 13:53
Hab zwar mein hinteres Kennzeichen damit befestigt, aber so wie Markus schrieb. 3M Klettband hält so fest das man im Herbst zum abmachen sich Zeit nehmen muß damit das Kennzeichen nicht verbiegt [smilie=blind.gif]
Für mich die perfekte Lösung.
Gruß aus Berlin [smilie=good.gif]
Schon ein einziger Buchstabendreher kann einen ganzen Satz urinieren!
tfp-berlin
Fahrzeug: C6 Z06 2008 Schwarz
Beitragvon Chiado » 17.03.15, 14:12
Klettband hatte ich mir mal angesehen. Für die Front dachte ich, dass es zu dick aufträgt?
Vielleicht probier ich es mal aus... Das neue Kennzeichen ist vorne nämlich noch nicht montiert.
Cheers, René
2069
Chiado
Bilder: 14
Beitragvon NevadaRocks » 17.03.15, 19:59
Hab jetzt mal die Powerstrips fürs Bad bestellt...laut Beschreibung halten bis zu zwei Kilo also sollte das Kennzeichen auch bei hohen Geschwindigkeiten dran bleiben und wetterfest sollten sie auch sein. Danke für den Tipp [smilie=drinks.gif] !!!
NevadaRocks
Beitragvon Flex » 17.03.15, 20:03
Klettband habe ich für mein Kennzeichen hinten. Ist Bombenfest. [smilie=bomb.gif] [smilie=biggrin.gif]
Flex
Bilder: 5
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 0 Gäste
