Berechnung der richtigen Vergasergröße
Es gibt von Edelbrock eine "Formel" für die Errechnung der Vergasergröße. Einige "Tuner" denken noch heute, dass ein großer Vergaser auch große Leistung bringt. Alles Quatsch.
Setzt man mal 383cui für einen SB Stroker und 5.500 U/min (was man seinem Oldie-Motor sicher nicht oft antut) und eine maximale Performance (was auch bei den besten Komponenten sicher etwas zu hoch gegriffen ist) von 94 ein, dann kommt man auf einen Wert von 572,9 - somit wäre ein Edelbrock 550 zu klein und ein Edelbrock 600 genau passend. Eine Stufe größer schadet oft nicht und man sollte das auf jeden Fall ausprobieren, also einen Edelbrock 650.
Alles darüber wäre einfach zu groß.
Mit einem größeren Vergaser wird man im unteren Drehzahlbereich ein starkes "Ruckeln" verspüren, das liegt dann meist daran, dass der Motor für diesen riesigen Vergaser nicht genug Unterdruck aufbaut, also zu wenig saugt, und das Benzin einfach nicht ausreichend genug im dann noch größeren Venturi-Rohr des Vergasers zerstäubt wird.
Kann man hier auch nochmals nachlesen...
http://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6m ... nd_Venturi
