Zusatzinstrumente VDO versus Motometer
Beitragvon xx.flash » 18.01.14, 07:35
Hallo Jungs,
wir brauchen für meine C3-71 zwei Zusatzinstrumente für Öltemperatur und Volt, geht nicht ohne.
Jetzt bin ich mit Chris am philosophieren, was die besseren, oder auch die "schöneren" Instrumente sind...
Aus anfänglich vier verschiedenen Herstellern sind zwei übrig geblieben.
Hier mal die beiden "Verlierer"...
Die englischen Smiths Instrumente
Und die amerikanischen AutoMeter Instrumente
...weil sie einfach vom Design her gar nicht zu den originalen Small Gauges passen.
xx.flash
Re: Zusatzinstrumente VDO versus Motometer
Beitragvon xx.flash » 18.01.14, 07:38
Und hier die beiden Hersteller in der engeren Auswahl.
MotoMeter (leider mit einem "roten Bereich" auf dem Voltmeter, solche Bereiche hat rudimentär nur die originale Wassertemp.).
Und VDO - Chris und mein derzeitiger Favorit!
Was ist Euer Favorit?
Kennt Ihr vielleicht noch einen anderen Hersteller, der näher an die originalen Small Gauges heranreicht?
xx.flash
Beitragvon xx.flash » 18.01.14, 07:45
Hier noch ein Foto der originalen Small Gauges (nicht meiner).
Wie man sieht, ist im Bezug auf die "Designgleichheit" noch deutlich Luft nach oben...
xx.flash
Beitragvon kingpin » 18.01.14, 08:14
Greetz TOM
kingpin
Beitragvon xx.flash » 18.01.14, 08:45
Wow, geiler Service Tom! Vielen Dank! [smilie=drinks.gif] [smilie=good.gif]
Ich bräuchte allerdings Öl-TEMP und VOLT-meter und da schauts eher dünn aus, oder?
Glaubst Du, da gibt es auch "designmäßig" passende Anzeigen?
Das Teil mit dem Chevy-Logo hätte schon irgendwie was. Passt zwar vom Design her nicht zu den originalen Anzeigen, aber wäre wenigstens Chevy. Passen tun die anderen ja auch nicht wirklich...
xx.flash
Beitragvon kingpin » 18.01.14, 09:02
Zu den von mir geposteten Instrumenten gibt es auch Voltmeter etc.
Klick mal hier drauf
http://www.autometer.com/cat_gaugesearch.aspx?clear=1
Dann kannst Du Dir die Anzeige (Voltmeter, Oilpressure etc.) aussuchen und die Grösse (müsste 2 1/16" sein) und dann ganz unten auf "Search". Dann werden alle Instrumente der einzelnen Serien angezeigt.
Tja, wenn schon Schei***, dann Schei*** mit Schwung, denn ich würde tatsächlich in betracht ziehen ggf. alle Instrumente auszutauschen um ein harmonisches Bild zu bekommen [smilie=biggrin.gif]
Zuletzt geändert von kingpin am 18.01.14, 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
Greetz TOM
kingpin
Beitragvon xx.flash » 18.01.14, 09:11
Boah fett! Das sind ja dutzende Instrumente!
Da muss ich mich mal in Ruhe durchklicken... [smilie=blind.gif]
Danke Dir! [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
xx.flash
Beitragvon RainerR » 18.01.14, 11:17
Mann, Thomas, mit was du dir so die Zeit vertreibst, da wirst du ja nie fertig, bzw. die C3,
Beitragvon xx.flash » 19.01.14, 04:27
Ich hab doch jede Menge Zeit Rainer! [smilie=good.gif]
Wenn man sich die Instrumente durchsieht, dann reduzieren sich die Möglichkeiten ziemlich schnell.
Von den wenigsten Designs gibt es einen Voltmeter und eine Öltemp-Anzeige die miteinander vergleichbar sind, oder ich finde sie gesamthaft einfach unpassend.
Am Ende bleiben dann noch zwei Paare übrig...
Halbrunde Skala.
Runde Skala.
Ich kann mich nicht wirklich entscheiden, tendiere aber mehr zur halbrunden Skala, da bei diesen Instrumenten auch die Schriftgrößen gleich sind.
Ich stehe einfach auf solch unsinnige Details.
[smilie=crazy.gif]
Grüße vom verwirrten
xx.flash
Beitragvon Flex » 19.01.14, 04:36
Ja Tom! Halbrund und vor allem nach oben zeigende Zeiger ist wichtig! Das steht für Dynamik. Gerade wenn alle nach oben zeigen.
Flex
Bilder: 5
Fahrzeug: Corvette C6
Beitragvon xx.flash » 19.01.14, 05:50
Danke Flex! Mein Reden...
Stimmt, der Zeiger sollte IMMER nach oben zeigen, egal welcher! [smilie=sarcastic_hand.gif] [smilie=lol.gif]
xx.flash
Beitragvon Drahtzieher » 19.01.14, 08:57
Ich würde auch zu den Halbrunden tendieren. Die sehen "aufgeräumter" aus und passen besser zu den Originalen.
Drahtzieher
Fahrzeug: C6, 2008, schwarz
Beitragvon RainerR » 19.01.14, 10:00
Richtig, die Halbrunden sind zeitgemäß für die C3, nimm diese,
Beitragvon dersuchende » 19.01.14, 13:11
RainerR hat geschrieben:Mann, Thomas, mit was du dir so die Zeit vertreibst, da wirst du ja nie fertig, bzw. die C3,
Der Thomas macht wirklich keine halben Sachen! [smilie=good.gif]
Beitragvon xx.flash » 20.01.14, 04:49
dersuchende hat geschrieben:Der Thomas macht wirklich keine halben Sachen! [smilie=good.gif]
Geht auch gar nicht, bei meinem Gewicht.
Da würde ich ja durchbrechen, bei so halben Dingens... [smilie=laugh2.gif]
xx.flash
Beitragvon dersuchende » 20.01.14, 21:02
Nee, mal im Ernst! Du bist ein Perfektionist! [smilie=good.gif] .............o.k., bei Duschtüren machst Du Abstriche! [smilie=biggrin.gif] [smilie=sarcastic_hand.gif]
Beitragvon RT_Chassisworks » 20.01.14, 21:11
Kennst du Stewart Warner? Die haben auch verschiedene Designs
RT_Chassisworks
Beitragvon xx.flash » 21.01.14, 05:41
Ralf - GENIAL!
Merci Dir!!! [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
Ich glaube, ich habe endlich meinen Favorit gefunden!
xx.flash
Beitragvon RainerR » 21.01.14, 12:33
Sehr schön, kauf sie einfach und das grübeln hat ein Ende,
Beitragvon RT_Chassisworks » 21.01.14, 12:40
Schlicht und deutlich...sehen gut aus.
Habe von SW die Power Series und bisher 0 Probleme, Qualität sollte also auch ok sein.
RT_Chassisworks
Zurück zu C3 Technikforum
