Unterforum für Fragen rund um Bits und bytes
Beitragvon dersuchende » 21.09.13, 21:51
Hallo Herr Blitzi,
wäre es vielleicht möglich hier ein Unterforum zu o.g. Thema einzurichten? Sind ja einige PC-Freaks hier unterwegs, die Leuten, die weniger Routine mit dem Umgang am PC haben, etwas unter die Arme greifen könnten.
Ich hätte auch schon ein Thema dafür! [smilie=biggrin.gif]
Probleme bei der nachträglichen Einrichtung eines Bluetoothadapters am lap!
Ich habe mir einen aktiven Lautsprecher mit Bluetooth ( http://www.areadvd.de/hardware/2013/jbl_charge.shtml) zugelegt. Die Kopplung mit dem Handy funktioniert einwandfrei und auf Anhieb!
Jetzt möchte ich gerne mein lap mit dem charge via bluetooth verbinden und habe mir einen Bluetooth-Adapter (USB) fürs lap besorgt. Wird einfach eingesteckt und auch sofort erkannt.
Auch die Kopplung mit der charge box und meinem S2 funtkioniert sofort, allerdings kann ich auf keins der beiden Geräte mit dem lap (oder auch umgekehrt) zugreifen! [smilie=wild.gif]
Im Gerätemanager und auch im Fenster des Bluetoothadapters tauchen das Handy und die charge box auf, allerdings mit gelben Ausrufungszeichen! Die Problemsuche führt ebenfalls zu keinem Erfolg, Treiber waren bei keinem Gerät dabei und werden auch nicht benötigt (laut Fehlermeldung).
Betriebssystem ist Windows 7.
Bin für alle Tipps dankbar! [smilie=good.gif]
Ach so, Nachtrag!
Sollte es jemals funktionieren, was kann ich dann mit dem Handy und dem lap zusammen anstellen? Kann ich vom Handy auf den lap und umgekehrt so zugreifen, als wären sie mit dem Kabel verbunden?
Zuletzt geändert von dersuchende am 22.09.13, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Unterforum für Fragen rund um Bits und bytes
Beitragvon dersuchende » 22.09.13, 19:34
UP!
Hat niemand eine Idee? [smilie=sorry.gif] [smilie=give_rose.gif]
Beitragvon kingpin » 22.09.13, 19:44
Was meinst Du mit zugreifen?
Kannst Du denn Dateien zwischen den einzelnen Geräten hin-und herschicken?
Soweit ich weiss ist es nicht ohne weiteres möglich einen Art Netzwerkverbindung über Bluetooth herzustellen. Ich nutze das,aufgrund der geringen Datenübetragungsrate, wenn überhaupt um Dateien zwischen dem Laptop, dem Tablet und dem Smartphone auszutauschen.
Zuletzt geändert von kingpin am 22.09.13, 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
Greetz TOM
kingpin
Beitragvon dersuchende » 22.09.13, 19:47
Nein, Tom!
Mit der charge box kann ich nur audios anhören, sie hat keinen internen Speicher!
Warte mal, ich mach mal ein photo.
Beitragvon dersuchende » 22.09.13, 19:52
So sieht das Bild aus wenn ich das Bluetoothfenster öffne! Sorry für die Bildqualität. Wenn ich eins der beiden Geräte anklicke wird die Problemlösung vorgeschlagen die aber auch zu keinem Ergebnis führt.
Beitragvon kingpin » 22.09.13, 19:57
Das gelbe Dreieck habe ich auch immer neben den Geräten, kann aber doch Dateien hin- und her senden.
Den BT-Adapter von JBL kannst Du nur zum übetragen von Audio-Datein verwenden, wo hingegen Du mit dem S2 und dem Laptop über BT Daten austauschen kannst. Direkter Zugriff auf das Dateisystem eines jeden Gerätes (S2 und Laptop) ist meiner Kenntnis nach nicht möglich.
Greetz TOM
kingpin
Beitragvon dersuchende » 22.09.13, 20:13
Danke, Tom! Das verschafft mir schonmal Klarheit, das Handy werde ich also weiterhin per Kabel mit dem lap verbinden!
Aber wie bekomme ich die Musik vom lap an die charge box?
Mehr will ich doch gar nicht! [smilie=sorry.gif]
Ich bekomme immer nur die Meldungen:
Sorry! Jetzt hab ich vergessen die Bilder zu drehen! [smilie=dash2.gif]
Beitragvon kingpin » 22.09.13, 20:41
Mmh, dabist mein Latein erstmal am Ende. Allerdings habe ich mir heute morgen ein in etwa ähnliches Gerät bestellt mit dem man Musik über BT z.B. vom Smartphone aber auch vom Laptop an die Heimanlage senden kann.
Sobald das Teil da ist gucke ich mal wie das geht, das dürfte ja vom Grundsatz her gleich sein.
Greetz TOM
kingpin
Beitragvon dersuchende » 22.09.13, 20:45
Das lässt hoffen, Tom! [smilie=good.gif]
Mit meinem Latein bin ich schon lange am Ende. Ich bin schon einen Schritt weiter und auf der Suche nach einer guten Psychologin! [smilie=biggrin.gif]
LG, André
Beitragvon xx.flash » 23.09.13, 04:33
Jungs, ich sag nur Tape-Deck, Röhrenverstärker, Lautsprecherkabel. [smilie=good.gif]
Bei mir funzt das. [smilie=laugh2.gif]
Tschuldigung.
xx.flash
Beitragvon kettwicht » 23.09.13, 07:31
lies mal hier : http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... 8554d154e5
Danach sollte es "Funzen" .....
kettwicht
Beitragvon dersuchende » 24.09.13, 09:15
Danke, Martin! Das werde ich mir in einer ruhigen Minute zu Gemüte führen! Hoffentlich klappt das mit dem Google-Übersetzer! [smilie=biggrin.gif] [smilie=good.gif]
@xx.flash: [smilie=laugh2.gif] Genau, Bruder! Ich wird mir auch wieder ne Dampfmaschine zulegen! [smilie=good.gif]
Beitragvon dersuchende » 24.09.13, 10:45
Ich glaube, ja.
Re:
Beitragvon blitziii » 24.09.13, 11:11
speed300 hat geschrieben:Ist der Alex in Urlaub ?
eine Zeitnahe Antwort hätte ich schon erwartet.
Tut mir Leid, deine Erwartungen nicht erfüllen zu können. Ich hab beruflich momentan alle Hände voll zu tun [smilie=dash2.gif]
Die Idee mit dem Unterforum finde ich gut. Werde das einrichten.
Zum eigentlich Problem kann ich nichts zu beitragen. Ferndiagnose ist schwierig. Was sagt denn die mehrmals erwähnte Fehlermeldung genau? Erstmal würde ich aktuelle Treiber suchen und installieren.
blitziii
Beitragvon Nighthawk 2307 » 24.09.13, 14:40
@ Andre: Es gibt eine Möglichkeit, dein Samsung Galaxy S2 mit dem Pc ohne Kabel zu verbinden.
Es gibt von Samsung ein Programm, welches Kies heißt ( Downlaod diereckt bei Samsung), da steht direckt nach öffnen des Programms Verbindung via Wifi. Du musst aber auch im Menü vom Handy eirichten, dass du nicht als Massenspeichergerät verbunden wirst, sondern via Samsung Kies.
Falls das nicht klappt kannst du ja nochmal schreiben.
Nighthawk 2307
Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Re: Re:
Beitragvon dersuchende » 24.09.13, 20:34
blitziii hat geschrieben:Tut mir Leid, deine Erwartungen nicht erfüllen zu können. Ich hab beruflich momentan alle Hände voll zu tun [smilie=dash2.gif]
Red Dich nicht raus, Du Dauerurlauber! [smilie=biggrin.gif]
blitziii hat geschrieben:Die Idee mit dem Unterforum finde ich gut. Werde das einrichten.
Danke, Alex! [smilie=good.gif]
@nighthawk2307: Danke, Philipp! [smilie=good.gif]
@all: Danke für die Tipps und sorry dass ich mich hier so spät melde. Hab im Moment leider neben dem Arbeitstag noch einen Krankheitsfall in der Familie und komme grad erst von der Intensivstation. Ich werde eure Tipps am WE ausprobieren können, hoffe ich.
Ich mach dann sofort Meldung! [smilie=good.gif]
LG, André
Beitragvon dersuchende » 28.09.13, 22:32
Hab jetzt mal die Seite vom Martin übersetzt und die Ratschläge dort befolgt, leider ohne Erfolg! [smilie=wild.gif]
@nighthawk2307: Philipp, ich hab mir die Meinungen zu der "KIES-App" mal durchgelesen! [smilie=shok.gif] Klingen ja nicht so positiv!
Mir gehts ja auch nur sekundär darum, das Handy via bluetooth mit dem lap zu verbinden, da reicht mir auch die Kabellösung!
Aber ich möchte die Musik von meinem lap gerne auf der charge box hören!!!!!!!!!! [smilie=cray.gif]
Beitragvon Nighthawk 2307 » 29.09.13, 10:03
Das tut mir leid Andre [smilie=shok.gif] , ich verbinde auch nur via Kabel.
Aber ich sehe bei dem Pc-Programm immer die möglichkeit und da dachte ich an dich.
Bei dem anderen Problem kann ich leider nicht helfen.
Nighthawk 2307
Beitragvon kingpin » 29.09.13, 10:24
dersuchende hat geschrieben:Hab jetzt mal die Seite vom Martin übersetzt und die Ratschläge dort befolgt, leider ohne Erfolg! [smilie=wild.gif]
Das habe ich mit meinem BT-Gerät auch noch nicht hinbekommen; bitte um etwas Geduld.
Greetz TOM
kingpin
Beitragvon dersuchende » 29.09.13, 20:16
@Nighthawk 2307: Kein Thema, Philipp! Bin ja für jede Idee dankbar! [smilie=drinks.gif]
@kingpin: Ich bin die Ruhe in Person, Tom! Und Geduld ist mein zweiter Vorname! [smilie=gamer3.gif] [smilie=biggrin.gif]
