C6-Generation, DLP-Mild to Wild- Controller
Beitragvon Dieter L. » 22.05.16, 09:14
Neu im Sortiment:
DLP- C6- Mild to Wild – Auspuffklappen - Controller aus eigener Produktion zum Sonderpreis bis 30.06.2016. (keine Kosten für Versand, Zoll etc. aus den USA)!
Passend für alle OEM- GM- Auspuffklappenanlagen.
Infos., Klick:
http://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=2391
Dieter L.
Dieter L.
Re: C6-Generation, DLP-Mild to Wild- Controller
Beitragvon Black-Speedy » 23.05.16, 21:15
Hallo, hätte schon Interesse an dem Teil. Habe allerdings das Problem, daß bei meinem 427 Cabrio beim Entfernen der Sicherung die Klappen nicht aufgehen. Daher wird dann auch der Controller nicht funktionieren. Idee?
Gruß Uwe
Black-Speedy
Fahrzeug: Corvette 427 Cabrio, Blau metallic
Beitragvon NevadaRocks » 24.05.16, 12:02
Black-Speedy hat geschrieben:Hallo, hätte schon Interesse an dem Teil. Habe allerdings das Problem, daß bei meinem 427 Cabrio beim Entfernen der Sicherung die Klappen nicht aufgehen. Daher wird dann auch der Controller nicht funktionieren. Idee?
Gruß Uwe
Dann hast du evtl. die flasche Sicherung gezogen?? Die Klappen müssen angesteuert werden damit sie zugehen können, ohne Ansteuerung oder wenn du das Fahrzeug ausmachst sind diese normalerweise offen.
NevadaRocks
Beitragvon Black-Speedy » 24.05.16, 20:30
Sie gehen ja aber nicht auf wenn ich die Sicherung ziehe - bleiben eben zu. Die Sicherung ist schon die richtige, die unten rechts.
Gruß Uwe
Black-Speedy
Beitragvon NevadaRocks » 24.05.16, 23:04
Vieleicht kann ein Admin diese Diskussion verschieben, gehört nicht unbedingt in Dieters Anzeigethread??
Uwe :
Also entweder hast du die falsche Sicherung gezogen oder was anderes ist faul. Sowohl bei meiner 2012er Z wie auch bei der 427er, die ja eine 2013 ist gehen die Klappen bei gezogener Sicherung nicht zu. Kannst mal ein Bild posten von dem Sicherungskasten und die gezogene Sicherung markieren??
Wenn du die Sicherung gezogen hast, gehen sie dann ab 3000 oder waren es 3500 Umin auf??
NevadaRocks
Zurück zu DLP KFZ-Design
