Seite 1 von 1
DIC Meldung- Motorabsch....
BeitragVerfasst: 12.03.22, 16:33
von RobZ06
Hallo alle zusammen,
es geht um meine C6 Z06 MJ 2008. Hatte bei meinen letzten zwei Autobahnfahrten folgende Fehlermeldung im DIC: Motorabsch RGLT Aktiv
Das war jeweils im 5.Gang bei Volllast jenseits der 280Km/h.
Ansonsten keine Auffälligkeiten, keine Kontrolllampen, Motor lief immer ganz normal weiter.
Als die Meldung das erste Mal kam, habe ich Zuhause den Fehlerspeicher ausgelesen und den Fehler P0621 ( Generator Klemme L Stromkreis) gehabt.
Fehler gelöscht und kam auch erstmal nicht wieder.
Heute dann zum zweiten Mal die Meldung im DIC gehabt aber Fehler noch nicht ausgelesen.
Kann also die Meldung "Motorabsch RGLT Aktiv" irgendwas mit dem Generator zutun haben? Konnte weder im Handbuch noch im Netz irgendwas zu diesem Fehler finden.
Bin für jede Hilfe dankbar. [smilie=give_rose.gif]
Danke im Voraus und allen ein schönes Wochenende [smilie=bye.gif]
Re: DIC Meldung- Motorabsch....
BeitragVerfasst: 12.03.22, 19:06
von Molle
Stell mal die Sprache im Cockpit auf englisch und lese dann den Text mal ab.
Die Übersetzungen sind teilweise sehr daneben von GM
BeitragVerfasst: 12.03.22, 20:34
von RobZ06
Das mach ich, ist eh ziemlich blöd die Meldung überhaupt "in Ruhe" zu lesen bei so hohen Geschwindigkeiten, zudem wird die auch nur zwei oder drei Mal kurz angezeigt.
Werde es morgen mal versuchen in englischer Sprache und evtl. noch eine GoPro vor dem Tacho befestigen.
Werde morgen berichten, danke schonmal für den Tipp :-)
BeitragVerfasst: 12.03.22, 21:37
von BAD BOY 2015
Hier>>>https://www.corvetteforum.com/forums/c6-tech-performance/2056713-code-p0621.html
evtl. hilft´s
BeitragVerfasst: 13.03.22, 18:28
von CCRP
diese Meldung ist auch kein Fehler sondern ein Betriebsmitteilung bei der C6
Motorschub regelung aktiv ist eine ziemlich verunglimpfte Übersetzung vom englischen "engine drag control", heisst nur das das Motormanagement die Drehmomente so niederfuhr das ein stempeln/blockieren der Hinterachse beim abrupten Lastwechsel verhindert wird.
muss eigentlich niemand wissen, soll es es im Hintergrund einfach machen
BeitragVerfasst: 14.03.22, 22:56
von RobZ06
Habe es am Sonntag nochmal probiert aber da kam auch nach mehreren Versuchen nichts. Muss ja dann wohl daran gelegen haben das ich da nicht so plötzlich vom Gas gegangen bin und somit die Meldung nicht angezeigt wurde. Oder?
Danke euch für die Hilfe und vor allem Heinz für die Erklärung was es damit auf sich hat, da bin ich beruhigt denn bei meinen Geschichten mit dem LS7 Motor, sorgen solche komischen D.I.C Meldungen immer für Herzrasen!
Nochmals vielen Dank! [smilie=bye.gif]
