Fahrertür hängt durch
3 Beiträge
Mahlzeit! Bei meiner GS hängt die Fahrertür etwas durch. Gibt es eine Möglichkeit diese einzustellen?
Pascal78 - Beiträge: 87
- Fahrzeug: C6 Grand Sport
Re: Fahrertür hängt durch
Hallo Pascal,
Scheibe runterfahren
die untere Schraube des unteren Scharniers an der A-Säule lösen.
Die obere Schraube vom unteren Scharnier nicht ganz so viel lösen.
Die 2 oberen Scharnierschrauben an der A-Säule lösen.
Dann die Tür leicht nach oben ruckeln.
Oder mit einem Holzstück und einem Hammer gegen die Kante vom oberen Scharnier klopfen bis es sich leicht bewegt.
1mm reicht da aus.
Dann die Schrauben etwas beiziehen und testen.
Wenn es gut ins Schloß fällt.
Schrauben festziehen.
Niemals auf einer Corvette Türe abstützen.
Der Hebel durch die lange Türe ist enorm.
1mm reicht da aus.
Ok alles klar. Probiere ich die Tage dann mal aus. Besten Dank.
3 Beiträge
