C6 Z06 Bordelektronik Ausfall bei 6000rpm?
Hallo Zusammen
Die C6 Z06 Mj.06 von einem Kollegen (Ist nicht in Foren unterwegs) macht komische Sachen. Es läuft alles normal, bis der Motor ca. 6000rpm erreicht, dann schaltet sich kurzzeitig die gesamte Bordelektronik aus und kommt dann nach ca. zwei Sekunden wieder. Dann aber alles auf Englisch, sprich es wird alles wie geresetet. Motor und Zündung läuft alles normal weiter. Bei nochmaligem Überschreiten von 6000 Touren tritt das Phänomen erneut auf, ist also reproduzierbar. Hat hier jemand eine Idee was das sein kann oder selbst schon so etwas erfahren?
Beste Grüsse
Beste Grüsse
