Seite 1 von 1
BCM abhängig vom Baujahr?
Verfasst:
09.08.18, 22:29
von Alpinafahrer
Sind die Body Control Module bei der C6 unterschiedlich?
Also kann ein spätes BCM z.B. 2009 in die 2005 verbaut werden?
Dankeschön im voraus
Gruß Gert
Re: BCM abhängig vom Baujahr?
Verfasst:
10.08.18, 09:57
von Alpinafahrer
Hat keiner mal ein BCM getauscht ?
Hab ein 2005er LS2 Automatik BCM drin und würde gerne auf ein Exemplar mit Programmierung Schaltung manuell wechseln (z.B. C6 Z06 2006).
Mein Wagen hat ja mitlerweile ein Schaltgetriebe :-)
Dankeschön
Verfasst:
10.08.18, 12:00
von Drahtzieher
Hat zwar nix mit der eigentlichen Problematik zu tun, aber wasfür ein Getriebe hat jetzt drin?
Ein T6060er?
Verfasst:
10.08.18, 14:01
von Molle
Ich habe die meisten getauscht.
Ein 2005er passt nur in eine 2005er
2006 und 2007 ist gleich
2008 bis 2013 ist identisch
