Rahmennummer US Modell wo?
Beitragvon m4tz3 » 09.06.17, 08:58
Wo ist beim US Modell die VIN / Fahrgestellnummer überall zu finden?
Zuletzt geändert von m4tz3 am 09.06.17, 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
m4tz3
Re: Rahmennummer US Modell wo?
Beitragvon m4tz3 » 09.06.17, 09:03
In der Scheibe und im Handschuhfach haben wir gefunden aber der Prüfer möchte was am Rahmen haben
m4tz3
Beitragvon frame77 » 09.06.17, 09:58
Beim normalen tüv?
Soll der sich informieren, der kriegt da Geld für!
Meldet sich aber bestimmt noch einer aus der c6 fraktion...
Beitragvon CCRP » 09.06.17, 10:04
direkt unterm rechten Motorhaubenscharnier, vertikal an Innenseite Rahmen
Beitragvon m4tz3 » 09.06.17, 11:02
Haben es gefunden, alles Paletti.
Danke für den Hinweis [smilie=biggrin.gif]
Ich hab jetzt nen geringen Mangel "Standlicht vorne ohne Funktion"
Was muss da beim US Modell leuchten? Wie machen? Ist mir bisher nie aufgefallen....
Evtl ist auch nur ne Sicherung durch hab noch nicht geschaut.
Gruss
m4tz3
Beitragvon Mr.Magicpaint » 09.06.17, 13:47
Die US Modelle haben vorne kein Standlicht [smilie=derisive.gif] also kannst du dir das suchen nach einer Sicherung sparen
Beitragvon brooklands » 09.06.17, 14:01
US Modelle haben vorne sehr wohl ein Standlicht! Nur halt in orange und direkt im Blinker integriert (2 Faden Blinkerbirne)
brooklands
Fahrzeug: C6 Z06
Beitragvon m4tz3 » 10.06.17, 09:11
Der Prüfer hat gesagt es sei vorgeschrieben und daher muss das gehen.
Möchte fürs nächste mal dann vorbereitet sein. Blinker funktionieren ganz normal. Vieleicht hat er es auch falsch bedient??
m4tz3
Beitragvon brooklands » 10.06.17, 09:48
Einfach innen auf Parking Lamps schalten und dann sollte der Blinker gedimmt aufleuchten. Hoffe das hilft weiter.
brooklands
Fahrzeug: C6 Z06
Beitragvon m4tz3 » 11.06.17, 08:34
Danke vielmals werde es bei Gelegenheit ausprobieren.
Gruss
m4tz3
Beitragvon Ralfi » 11.06.17, 20:51
Die US C6 hat keine Standlichter; was vorher geschrieben wurde, sind die gelben DRLs (Daylight Running Lights - hierzulande TFL): nicht zugelassen, sollte man entweder abklemmen oder gegen Switchbacks austauschen (z.B. http://www.vleds.com/shop-products/v3-triton/switchback/v3-triton-wa.html?___SID=U). Standlicht kann man in die Nebelscheinwerfer einbauen. Wenn man sich nicht auskennt, machen lassen, 1. Adresse ist hier Molle.
Gruß....Ralf
Ralfi
Beitragvon brooklands » 12.06.17, 07:23
Doch, die US C6 hat vorne Standlichter!! Nur halt nicht wie bei der EU Version mit zusätzlichen Birnchen in den Scheinwerfern. Bei der US sind die Standlichter direkt in den Blinker integriert und haben mit dem DRL nichts zu tun. Die Blinkerbirne der US C6 ist eine Zweifandenbirne (26,9W für Blinker und DRL und 8,3W fürs Parklicht)
Es gilt einfach zu beachten, dass das vordere Parklicht der US C6 orange ist. Erlaubt oder nicht erlaubt ist eine andere Geschichte... Ich fahre an meiner US Z06 das orange Parklicht und das DRL seit Jahren und hatte damit noch nie Gesetzesprobleme.
brooklands
Fahrzeug: C6 Z06
Beitragvon Solstice » 14.06.17, 08:48
An meiner C6 ist auch noch die Original US-Beleuchtung. Ich fahre daher auch tagsüber mit Abblendlicht, dann fallen die orangen Tagfahrleuchten neben dem bläulichen Xenon nicht so sehr auf.
Solstice
Bilder: 11
