Seite 1 von 1
Bremsbeläge ZR1
BeitragVerfasst: 02.04.17, 15:15
von Kieler_C6
Hat die C6 ZR1 eine Bremsbelagverschleißanzeige? Also dass im Tacho ein Lämpchen angeht, wenn der Belag runter ist? Wenn ich nach neuen Belägen suche, steht dort immer "mit aktustischer Verschleißwarnung". Was soll denn eine akustische Verschleißwarnung sein? Singt das Ding ein Lied wenns an der Grenze ist oder was? :)
Und hat jemand einen Tipp, wo man die ACDelco OEM Beläge einigermaßen günstig bekommt? Der offizielle GM Deutschlandhändler will 1600 Euro haben (beide Achsen).
Im Netz werden auch diverse für rund 4-500 Euro angeboten, dann aber nicht von ACDelco. Hat damit schon jemand Erfahrung? Ich vermute, damit macht man sich dann eher die Scheiben kaputt?
Re: Bremsbeläge ZR1
BeitragVerfasst: 02.04.17, 15:21
von NevadaRocks
Kieler_C6 hat geschrieben:Hat die C6 ZR1 eine Bremsbelagverschleißanzeige? Also dass im Tacho ein Lämpchen angeht, wenn der Belag runter ist? Wenn ich nach neuen Belägen suche, steht dort immer "mit aktustischer Verschleißwarnung". Was soll denn eine akustische Verschleißwarnung sein? Singt das Ding ein Lied wenns an der Grenze ist oder was? :)
Ja hat sie, vorne und hinten! [smilie=drinks.gif]
Re: Bremsbeläge ZR1
BeitragVerfasst: 02.04.17, 15:27
von dixcuz
Frag doch mal bei Molle (Werner) nach. Vertreibt OEM Teile aller Art und ist GM gelistet. Evtl. hat er welche auf Lager.
Cheers
Lothar
Re: Bremsbeläge ZR1
BeitragVerfasst: 02.04.17, 15:44
von Kieler_C6
vielleicht liest er das hier ja :) ne PN konnte ich ihm nicht senden [smilie=nea.gif]
Re: Bremsbeläge ZR1
BeitragVerfasst: 02.04.17, 17:18
von P.A.J.
Kannst auch bei Rockauto kaufen, ist sogar hier im Forum vertreten und du bekommst noch einmal 5% mit dem Gutscheincode.
viewtopic.php?f=59&t=5094
Vorderachse 416€
Hinterachse 310€
Re: Bremsbeläge ZR1
BeitragVerfasst: 02.04.17, 17:36
von Kieler_C6
sehr geiler Tipp! Danke sehr!
Re: Bremsbeläge ZR1
BeitragVerfasst: 02.04.17, 19:49
von andree
Die akkustische Bremsbelaganzeige ist High-Tech pur !
An den Belägen sind kleine Blechlaschen, die an der Bremsscheibe kratzen, wenn sie runtergefahren sind.
Das Geräusch welches dabei erzeugt wird ist die akkustische Verschleißanzeige [smilie=crazy.gif]
André
Re: Bremsbeläge ZR1
BeitragVerfasst: 02.04.17, 21:10
von Rocky00748
Die zeigt das an. Beläge von Ac Delco bei Amazon USA
Re: Bremsbeläge ZR1
BeitragVerfasst: 02.04.17, 23:20
von Rocky00748
Re: Bremsbeläge ZR1
BeitragVerfasst: 03.04.17, 12:19
von Mr.Magicpaint
Da kommt dann aber bestimmt noch Zoll und Steuer drauf oder?
Re: Bremsbeläge ZR1
BeitragVerfasst: 03.04.17, 12:30
von Rocky00748
Ich glaube ich hab um 680 bezahlt.
Re: Bremsbeläge ZR1
BeitragVerfasst: 03.04.17, 16:00
von Badboy1306
Bei dem Kurs hat werner auch. Welche.
Re: Bremsbeläge ZR1
BeitragVerfasst: 03.04.17, 17:20
von NevadaRocks
HOrst redet aber glaube nur von einer Achse (hinten)?? Wenn man beide nimmt ist man auch wieder bei 1500€ also stimmt der Kurs...
Re: Bremsbeläge ZR1
BeitragVerfasst: 03.04.17, 22:16
von Rocky00748
Ich rede von der VA.
