Klimabedienteil teilweise ohne Beleuchtung/ ATM. Gangwahl
10 Beiträge
wollte mich mal mit zwei kleinen Problemen an euch richten. Zu meinen habe ich das Phänomen das mein Klimabedienteil mal was anzeigt und mal nichts bzw. erst mitten während der Fahrt. Die Klima arbeit aber dennoch und es kommt kühle Luft aus den Lüftungen. Hat jemand sowas schon gehabt?
Zum anderen habe ich das Problem das bei meiner C6 LS3 der Schalter vom Automatikgetriebe die Gangstufen nicht mehr richtig anzeigt bzw. diese um eine Postition verschoben sind. Zum Beispiel ist der Rückwärtsgang im schwarzen Bereich und der N ist dann bei R. Diese Verschiebung ist allerdings erst wenn man einmal auf D oder S geschaltet hatte.
Wenn ich zum Beispiel mit P starte und dann auf R schalte ist der Rückwärtsgang bei R. Das Getriebe schaltet grundsätzlich einwandfrei....
Hoffe Ihr habt Ideen!
Gruß,
Pascal
Gruß,
Pascal
ps1984 - Beiträge: 32
- Fahrzeug: C6 LS3, BJ 2008, scharz
Re: Klimabedienteil teilweise ohne Beleuchtung/ ATM. Gangwah
wegen dem "Klimabedienteil" kannst mal hier schauen:
viewtopic.php?f=4&t=5640
LDB - Beiträge: 833
Das mit dem Klimabedienteil habe ich auch. Der Fehler kommt jetzt immer öfter. Ich habe mir ein gebrauchtes organisiert und hoffe das es sich damit erledigt hat. Sobald ich es eingebaut und getestet habe gebe ich ein Feedback.
Chris - Beiträge: 66
Vielen Dank euch! Da der Fehler nicht durchgehend auftritt werde ich mal abwarten. GGf. werde ich das Bedientteil mal hinsichtlich der Lötstellen untersuchen lassen.
Kann da unser TOMV nicht weiterhelfen? Zumindest ist er bei den C5 Parts doch eine Koryphäe auf dem Gebiet.
Ollid - Beiträge: 504
Mal eine ganz doofe Frage: Wird der eingelegte Gang bei der Automatik ausserhalb des Sportmodus (im HUD) überhaupt angezeigt? Mir würde es schon reichen, wenn ich am Wählhebel selbst sehen würde, welcher Gang nun drin ist, aber bei mir hilft nur mitzählen ![smile3 [smilie=smile3.gif]](./images/smilies/smile3.gif)
- fabtastic
- Fahrzeug: C6 Convertible, 2008 (LS3), Schwarz
Im Automatik Modus egal ob auf D oder S bekommt man keinen Gang eingezeigt. Der eingelegte Gang ist im HUD nur zu sehen wenn man mit den Paddels schaltet.
Wie immer besten Dank;-)
- fabtastic
Der Fehler wurde gefundet.
Beim Umbau des Auspuffs hat die Firma definitiv geschlampt und ist an das gelbe Plastikteil gekommen wobei es beschädigt wurde. Es saß nicht mehr fest und konnte wieder befestigt werden. Kann mir jemand sagen wie das Teil heißt bzw wie ich die GM-Nummer ausfindig mache? Möchte es auf Dauer gerne ersetzen...
Anbei ein Video welches ich mal auf Youtube zur Veranschaulichung eingestellt habe...
https://www.youtube.com/watch?v=9BdmS_Xi494
10 Beiträge
