Bremse quietscht und schleift plötzlich auf der linken Seite
Beitragvon dixcuz » 02.05.16, 18:53
Nabens Leutz,
ich bin eben von der A5 abgefahren und hatte kurz danach ein furchtbares Schleifen und quietschen beim Betätigen der Bremse. Wenn ich hin und her lenke während der Fahrt ist es fast weg und kommt nur bei Unebenheiten. Beim Bremsen schleift und quietscht es wieder links. Mir ist heute viel Rollsplitt von meinem Vordermann entgegen gekommen. Kann es sein, dass da was zwischen Leitblech und Bremsscheibe gekommen ist?
Bin nächsten Mittwoch zwecks Inspektion und neuer Bremsen vor Ort. Habe aber irgenwie Angst, so weiter zu fahren. Zumal es sich auch äusserst peinlich anhört.
Hat das jemand mal gehabt?^
Cheers
Lothar
Ps. Ich habe sie heute bremsentechnisch nicht sonderlich beansprucht. Bremsscheiben sind auch nicht heiss oder sowas.
- Made by Corvetteproject -
dixcuz
Bilder: 19
Fahrzeug: C6 LS3, 08, schwarz
Re: Bremse quietscht und schleift plötzlich auf der linken S
Beitragvon 19corvette92 » 02.05.16, 19:18
Bei meiner damals ging der vordere linke Sattel fest bzw. hat immer leicht geschliffen.
Musste ich erneuern. Gehört hast du davon jedoch nichts, nur die Scheibe war etwas wärmer.
19corvette92
Beitragvon blitziii » 02.05.16, 20:08
Ist es vielleicht die verschleissgrenze am Belag? Das ist ein kleines Blech, das beim Bremsen über die Scheibe schleift und signalisiert dass der Bremsbelag fertig ist.
blitziii
Beitragvon dixcuz » 02.05.16, 20:18
Möglich ist es. Dass es aber so klingt, hätte ich nicht gedacht.
Lasse die Vette jetzt einfach stehen und fahre dann nächste Woche gemässigt zum Werner.
Alles andere macht glaube ich keinen Sinn.
wieviel Belag ist denn noch drauf, wenn man das Blech hört?
dixcuz
Bilder: 19
Beitragvon blitziii » 02.05.16, 21:48
Das kann ich nur schätzen auf Basis meiner Erinnerungen. Ich würde sagen ungefähr 3mm?!
blitziii
Beitragvon dixcuz » 03.05.16, 06:16
Morsche,
laut Bedienungsanleitung soll der Verschleiß dem Fahrer angezeigt werden, nur bei den Z06/GS/ZR1 müsste man dies manuell prüfen, da diese keinen Verschleißmelder haben. Oder ist das abhängig vom Baujahr?
dixcuz
Bilder: 19
Beitragvon Sledge Hammer » 03.05.16, 07:30
Das hatte ich mal bei einem 560 SEC, da war der Sattel fest! Das wäre bis zu Molle zu weit!
Allerdings bin ich überhaupt kein Schrauber
Beitragvon Black Werwolf » 03.05.16, 08:44
Ein "Bremssattel-fest"-Erlebnis hatte ich mal bei der C4.
Da hat der Wagen urplötzlich nach einer Seite gezogen, die Bremsleistung hat heftig nachgelassen und die Bremsscheibe war kochend heiss. Konnte ich hinterher wegwerfen. Wagen musste abgeschleppt werden.
Die Symptome hier sind ja bei weitem nicht so heftig. Ob ich mit diesen Symptomen aber ruhig von FF/M zu Molle fahren würde? Hmmmh. Ich würde eher Molle anrufen und fragen, was er davon hält...
Alternativ würde ich den ADAC rufen und sicherheitshalber mal schauen lassen.
Black Werwolf
Beitragvon Mr.Magicpaint » 03.05.16, 10:09
Ob ein Bremsattel fest ist lässt sich ja ganz einfach prüfen in dem man den Wagen anhebt und guckt ob sich das betreffende Rad leicht drehen lässt, dann tritt man mal richtig feste auf die Bremse und hält diese kurz gedrückt, danach sollte sich das Rad genauso leicht drehen lassen wie vorher auch.
Ich meine zu wissen das die C6, egal welches Modell, keine Bremsbelagverschleißanzeige hat, sondern wie von Alex geschrieben ab einer gewissen Verschleißgrenze ein Blech beim betätigen der Bremse die Bremsscheibe berührt.
Beitragvon dixcuz » 03.05.16, 13:21
vielen Dank für Eure Antworten.
Das Rad ist leichtgängig, die Bremsscheiben nicht heiß. Der Wagen fährt und bremst auch ganz normal.
Das Geräusch ist halt schleifend, quietschend und ich hätte vermutet, dass irgendwas verunreinigt (Rollsplit) sei. Zumal es auch von einer auf die andere Sekunde aufgetreten ist.
Ich gehe aber nun auch davon aus, dass der Verschleiß eines Bremsbelags wahrscheinlich noch 200 KM hinbekommt und das war´s dann. Den Werner werde ich aber nochmal kontaktieren.
Schade, das Wetter soll richtig gut werden [smilie=dash2.gif]
Lothar [smilie=bye.gif]
dixcuz
Bilder: 19
Beitragvon blitziii » 03.05.16, 13:39
Mit 3-4mm restbelag kannste auch noch 2000km+ fahren. Zumindest wenn Alpenpässe und Rennstrecken vermieden werden.
blitziii
Beitragvon dixcuz » 03.05.16, 13:51
So, habe den Werner auf Euren Rat mal angeschrieben und ihm den Sachverhalt dargestellt. Denke, es ist halb so wild und ist spätestens nächste Woche Geschichte [smilie=biggrin.gif]. Mal schauen, was er dazu meint. [smilie=bye.gif]
dixcuz
Bilder: 19
Beitragvon dixcuz » 03.05.16, 18:32
Habe Rücksprache mit dem Werner gehalten. Da scheint einer der Beläge fertig zu sein. Vorausschauende Fahrt nach Aachen möglich. Wird eh alles komplett getauscht [smilie=bye.gif]
dixcuz
Bilder: 19
Beitragvon Black Werwolf » 03.05.16, 20:55
Ist doch schön, dass es offensichtlich nichts wildes ist...
Dann mal Happy Cruising zu Molle!
Black Werwolf
