Reifendruck ändert sich als?
Beitragvon mr-g » 19.08.14, 14:09
Hallo Freunde! Bei jedem starten des Wagens braucht dieser rund einen Kilometer bis sich der Reifendruck den Drucksensoren anpasst. Bis dahin zeigt er immer die Fehlermeldung an, dass zu wenig Druck drine ist. Dies passiert bei Aussentemperaturen unter 20 Grad immer. Ist das normal oder werden die Batterien der Sensoren schwach?
Liebe Grüße
mr-g
Re: Reifendruck ändert sich als?
Beitragvon m4tz3 » 19.08.14, 14:22
Ist bei mir auch so, bei kalten reifen ist der Druck so niedrig das er motzt, wenn sie warm sind ist alles OK.
m4tz3
Beitragvon LaRassa » 19.08.14, 14:27
Wie viel Kaltdruck fahre Ihr denn ?
LaRassa
Beitragvon mr-g » 19.08.14, 15:23
Kalt 168kpa und warm 176 glaube ich
mr-g
Beitragvon LaRassa » 19.08.14, 15:52
Ok, meinst Du nicht das ist zu wenig !?
Ich kann mir vorstellen das das Auto ziemlich schwammig fährt und für die Reifenflanken ist das auch nicht gut !
LaRassa
Beitragvon Wollis-Corvette » 19.08.14, 20:12
Bei unter 170 kommt die Meldung Luftdruck niedrig bei mir auch.Normal fahre ich mit 200kpa rundum.
Wolfgang [smilie=bye.gif]
Wollis-Corvette
Bilder: 47
Fahrzeug: C8 Cabrio 2023 gelb
Beitragvon Rocky00748 » 19.08.14, 20:15
200 ist Ok.
Rocky00748
Beitragvon tommirs4 » 19.08.14, 20:22
mr-g hat geschrieben:Kalt 168kpa und warm 176 glaube ich
Jo...das ist definitiv zu wenig.
Mach wie Opa sagt 200 rein und schon sind die Meldungen weg [smilie=good.gif]
Viel Grüße
Tommy
tommirs4
Bilder: 4
Fahrzeug: C6, 2005, Rot
Beitragvon Flex » 19.08.14, 20:38
Ja, 200 hab ich auch! [smilie=good.gif]
Flex
Bilder: 5
Fahrzeug: Corvette C6
Beitragvon Corvalex » 19.08.14, 20:45
Ich fahre auch 200 kalt.
Ob das der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich aber nicht. Vielleicht müsste man sogar zwischen C6- und Z06 Größe unterscheiden, oder zwischen EMT und Non-EMT.
Ich habe sogar mal von empfohlenen 180 kalt gelesen, da der Druck automatisch recht flott ansteigt, insbesondere, wenn man nen "heißen Reifen" fährt.
Beitragvon Rocky00748 » 19.08.14, 21:12
Ich fahre auf Non EMT und habe sie kalt auf 2 bar auffüllen lassen.
Rocky00748
Beitragvon RUBY » 19.08.14, 21:32
Ja heute waren 12 Grad, da ist der Druck von 2,2 auf 1,8 gesunken.
Schon geht der Alarm los
Frank
Beitragvon Alexk » 19.08.14, 22:01
Ich fahr 1,9 kalt , seit Jaren keine Probleme.
Alexk
Re:
Beitragvon Alexk » 20.08.14, 08:03
speed300 hat geschrieben:Meine Vette hat kalt 220 kpa, warm 235 kpa. So hält das Profil an den Flanken länger.
Bei mir haben die Hinterreifen fast 20.000 km geschafft und die waren 1,9 millimeter als ich sie gewechselt habe. Die waren auch schoen gleichmaessig abgelaufen. 2,2 bar kalt waeren mir viel zu hart.
Alexk
Beitragvon Rocky00748 » 20.08.14, 08:23
Wenn es jetzt kälter wird fahr ich wieder 2,1 kalt.
Rocky00748
Beitragvon Mr.Magicpaint » 20.08.14, 08:35
Warum macht man kalt nur 1,68 Bar rein wenn der Hersteller 2,1 Bar vorgibt?
Bei C6, GrandSport und Z6 soll immer der gleiche Druck rein.
@ Wenzel
Kalt 2,2, klar hällt der Reifen auf der Flanke länger dafür fährt er sich aber schneller in der Mitte ab da der Reifen mit zunehmenden Luftdruck balliger wird.
Ich fahre kalt derzeit 1,9 da der Reifen mit den angegebenen 2,1 schon innen größeren Verschleiß wie außen aufweißt.
Und wenn ihr den Luftdruck verändert braucht es schon ein paar Meter bis der aktuelle Luftdruck auch richtig angezeigt wird, liegt einfach daran das im Sensor eine Kugel verbaut ist die sich erst bei Raddrehzahl durch Fliegkraft öffnet und dann erst den Weg zum Sensor frei gibt...
Beitragvon Mr.Magicpaint » 20.08.14, 08:37
Rocky00748 hat geschrieben:Wenn es jetzt kälter wird fahr ich wieder 2,1 kalt.
Macht aber eigentlich keinen Sinn Horst, denn wenn es kälter wird brauchen deine Refien mit mehr Druck länger bis diese auf Temperatur kommen und den vollen Grip aufbauen
Beitragvon Rocky00748 » 20.08.14, 09:56
Bei mir dauert das nicht so lange habe aber den Eindruck das die Michelin
nicht so schnell warm werden.
Rocky00748
Beitragvon mr-g » 20.08.14, 13:59
sollte man den Reifen aufpumpen wenn er noch kalt ist oder wenn er bereits warm gefahren ist?
mr-g
Beitragvon Rocky00748 » 20.08.14, 15:40
Wenn er kalt ist.
Rocky00748
