Geräusche an der Hinterachse durch Ölwechsel beseitigt
8 Beiträge
Moin Jungs,
ich hatte an Hot Brownie bei langsamer Kurvenfahrt ein knarzendes Geräusch aus dem Antriebsstrang.
Ich hab dann mal das Öl aus dem Hinterachsgetriebe gewechsel, seitdem ist wieder Ruhe.
Ich hab das passende Öl (Castrol Syntrax 75W-140, da ist das Limited Slip schon drin) bei Molle bestellt nen Tag später wars da!
Die Lady warmgefahren, auf die Bühne mit ner 3/8 Zoll Ratsche, kurze Verlängerung und ner 10er Inbusnuss die Ablauf.-und Einfüllschraube herausgedreht (achtung Auspuff ist warm
Das Getriebe schön ausbluten lassen und Ablaufschraube gesäubert wieder rein. Ne neue Dichtung war nicht nötig!
Jetzt das neue Öl rein, geht einigermaßen, da man die Flaschen quetschen kann, insgesamt gingen 1,8 Liter Öl rein.
Einfüllschraube wieder fest, von der Bühne und nach ein paar Kilometern war das Geräusch weg. Nochmals Dichtheit prüfen und die Stille genießen.
Hab leider keine Bilder gemacht, ist aber wirklich sehr einfach!
Was mich nur gewundert hat ist, dass die Lady erst 42000 Km auf der Uhr hat und das Öl wahrscheinlich noch nie gewechselt wurde, sich dieser Limited Slip Zusatz wohl in Luft auflöst oder verbraucht?
Hoffe, ich konnte Euch Helfen beim DIY,
schönen Tag
Bibo
schönen Tag
Bibo
Bibo - Beiträge: 325
- Fahrzeug: Hot Brownie
Re: Geräusche an der Hinterachse durch Ölwechsel beseitigt
Ja, wer gut schmiert, der gut fährt,
Habe das Castrol Öl auch von Anfang an drin und keine Probleme ![bb [smilie=bb.gif]](./images/smilies/bb.gif)
Habe das voriges Jahr nach 47000 Km auch gemacht mit dem Castrol Syntrax ,seitdem nie wieder Geräusche bei engen Kurvenfahrten.
Habe bei meiner LS3 auch Castrol Syntrans 75W90 im Getriebe mit 1 Liter Mathy-T und das Syntrax Limited Slip 75W140 im Differential. Dazu noch 1x LS Additiv von GM. Hab jetzt 111.000 KM und keine Geräusche.
Der Wechsel dauert rund 1 Stunde und geht ganz gut.
Kann ich nur empfehlen!!!
LG Peter
LG Peter
Ich denke dieses hier kann man auch nehmen oder?
Hat ja die gleiche Bezeichnung wie das Castrol.
https://www.amazon.de/dp/B00IBVJLQY/ref ... UTF8&psc=1
Hallo Peter,
Mathy T, gute Idee, ich verwende ja sowieso immer die Mathy Additive. Aber warum 1 Liter Mathy bei insgesamt nur 1,8 Liter Gesamtölmenge dazugeben?? Reicht da nicht 20 - 40 % ??
Gruß,Ralf
Gruß,Ralf
Ralfk - Beiträge: 127
Den 1 Liter Additiv hat er im Getriebe...
Aber egal ob Geräusche oder nicht, ich kann nur jedem dringlichst raten das Diffenrenzialöl spätestens bei 50Tkm zu wechseln.
Habe meines jetzt bei 54tkm gewechselt und war erschrocken wie ich die Farbe des Öls gesehen habe, ich werde dazu noch einen gesonderten Thread erstellen.
Ich für mich habe beschlossen das dieses Öl spätestens bei jedem zweiten Motorölwechsel mit entsorgt wird.
8 Beiträge
