Spurplatten..wie breit darf' s sein
17 Beiträge
möchte meiner C6 Convertible Bj.2008 mit org.Alu's einen Satz Spurplatten gönnen.
Schwanke aber zwischen 15 er rundum oder 18 vorne & hinten 15er.
Es sollte möglichst nichts schleifen,änderungen an der Karosserie sind nicht geplant.
Bin etwas verwirrt von der riesigen Auswahl ..habe mir aber schon mal welche von SCC angschaut.
Wer fährt hier welche,welche Erfahrungen habt ihr gesammelt bezüglich Verarbeitung,Aussehen nach Montage ,TÜV usw.
Freue mich auf Info's
Gruß Gerd![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Gruß Gerd
tagtraum - Beiträge: 41
- Fahrzeug: C6 Convertible,Jetstreamblue
Re: Spurplatten..wie breit darf' s sein
Bei meiner 2007er sind es 18mm rundum. Es schleift nix
Kann aber sein, dass bei den 2008 die Felgen leicht geändert wurden!
Bibo
Bibo
Bibo - Beiträge: 325
- Fahrzeug: Hot Brownie
Habe vorne 18 und hinten 20. Passt.
Wobei ich sagen muss, dass meine Reifen ziemlich runter sind. Mal sehen, wie es mit den neuen wird, sobald wieder welche lieferbar sind...
- LK81
- Fahrzeug: C6
Bj. 2005, vorne 20-er und hinten 18-er. Schleift nix. Hat molle gemacht.
20 vorn und hinten geht auch, hängt aber auch immer mit den Felgen zusammen...
Also bei meiner LS3 mit den originalen Competition Felgen waren hinten 15mm schon zu viel - stand deutlich raus und sah auch nicht gut aus. Es gab aber keine Berührungen im Radkasten.
Vorne waren die 15er grenzwertig - alles darunter braucht aber längere Stehbolzen was einen ziemlichen Aufwand darstellt...
Ich hab jetzt 5mm Scheiben rundherum - sieht etwas stimmiger aus als original, macht in Österreich keine Probleme mit der Polizei (bei uns darf nichts rausstehen aus dem Radkasten) und fährt sich so wie original....
PS: Der Tom "corvette69" hier im Forum verkauft gerade 15er und 18er Scheiben von seiner C6!
Gerd, hast bereits ne PN!
Gruß Tom
Gruß Tom
corvette69 - Beiträge: 20
- Fahrzeug: C6´05 silber, C3 ´69 gelb,BMW 535d
Rundum 18 mm ist in 95 % der Fälle ideal... 15 mm gehen aber wie schon von den Vorrednern geschrieben auch.
Die Platten von SCC haben ein Teil- sowie Festigkeitsgutachten, somit ist die Eintragung ein Kinderspiel.
19corvette92 - Beiträge: 607
danke für euere Meinungen..das hilft mir schon mal weiter
Felgen sind auch oginale,nur wie die heißen,weiß ich nicht.Bin da etwas überfragt,da meine C6 ja erst am 11. Juni aus Florida kommt.Da ich eh zur Abnahme muss,hatte ich vor,gleich alles eintragen zu lassen.
Habe mal ein Bild der Felgen eingestellt..ihr kennt diese bestimmt![derisive [smilie=derisive.gif]](./images/smilies/derisive.gif)
gruß Gerd
gruß Gerd
Das Design von deinen Felgen heisst Gubby.
Btw die schönste Farbe für eine Vette die du da hast, hatte ich bis vor 2 Monaten auch noch ne jetstream blaue Lady.
Gruss Adi
Gruss Adi
hausmeister - Beiträge: 155
Schöne Farbkombi
Mein Tip:
Sobald sie da ist gleich das C6 Standard-Programm: Distanzscheiben rundherum rein und das Fahrwerk runterdrehen -> dann eine saubere Fahrwerksvermssung und Einstellung und sie fährt sich gleich eine Ecke besser
Viel Spaß damit![good2 [smilie=good2.gif]](./images/smilies/good2.gif)
![good3 [smilie=good3.gif]](./images/smilies/good3.gif)
Mein Tip:
Viel Spaß damit
hausmeister hat geschrieben:Das Design von deinen Felgen heisst Gubby.
Gruss Adi
weisst du,ob die Felge diese Nester/Taschen innen verbaut hat..wegen der länge von den Radbolzen
Ich will doch nicht schneiden müssen...und hätte so gerne die 18 mm Spurplatten verbaut.
Oder hat jemand zufällig diese Felgen auf seiner Vette und kann mal nachschauen?
gruß Gerd
Ich kann dir nur sagen dass diese Taschen bei den LS3 Split Spoke Felgen vorhanden sind - ich hatte 15er und 18er Platten verbaut und die Gewinde hatten genug Platz in den Taschen.
Die LS2 Serienfelgen haben diese Taschen nicht. Als ich die montiert habe während meine lackiert wurden, musste ich die Distanzscheiben auch abnehmen.
Falls du die Gubby gegen Competition in 1A Zustand tauschen willst - ich hätte einen Satz :-)
Lg
Lg
Hallo Peter,
Split Spoke Felgen habe ich ja nicht.
Das Cabby ist eine LS3..mit orginal Felgen.Daher auch die Nachfrage speziell wegen diesen Exemplaren
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Hi,
die Felgen heißen Gumby's. Mehr als 15mm V und H gingen bei
meiner letzten LS3 nicht. kürzen musst du die Bolzen
in jedem Fall. Renz in Jetzingen hatte das damals gemacht ...
___________________
Chris
Chris
gimli - Beiträge: 87
- Fahrzeug: CCRP C6 Z06.R
Hi Chris,
danke für die Aufklärung.
Glaube,das ich mir dann doch andere Felgen auf die Vette mache..die von Ruff gefallen mir gut..und vielleicht gehen ja hinten auch 20er
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Dann melde ich mich auch mal zu Wort :)
Hatte 18 hinten und 15 vorne, wobei 15 immer passt.
Die Felgentaschen der Competition Felgen sind tief genug, bei den anderen Rädern bleibt wohl nur Stehbolzen kürzen.
Habe dann 20 hinten montieren müssen, zuerst geschliffen, aber Aron und ich haben dann die Seitenteile gelöst, weg gezogen und wieder befestigt.
Seitdem Ruhe :)
Seitdem Ruhe :)
Grüssle Daniel
DJ_Miracle - Beiträge: 487
17 Beiträge
