Seite 1 von 1
quietschen aus dem hinten Bereich
BeitragVerfasst: 24.05.14, 09:35
von mr-g
Hi!
es kommt sehr oft vor, dass wenn ich über einen kleinen Huppel fahre oder die Straße etwas wellich ist, von hinten ein quietschen zu hören ist, währen das Auto federt.
Ist das Problem bekannt? Ich meine es kommt von hinten rechts..
Re: quietschen aus dem hinten Bereich
BeitragVerfasst: 24.05.14, 09:39
von Alexk
Der Auspuff haengt an Federn, wenn diese trocken sind fangen sie gerne mal an zu quietschen. Mit Fett einschmieren hilft normal schon.
BeitragVerfasst: 24.05.14, 11:49
von Mr.Magicpaint
Könnte aber auch von den Gummis der Einstellschrauben welche in den Blattfedern sind liegen, mal schauen ob das Gleitgummi noch ok ist oder dieses verschlissen ist
BeitragVerfasst: 10.06.14, 21:06
von mr-g
war heute in der werkstatt und es ist tatsächlich eines dieser blattgummies etwas verschlissen oder kaputt.. wo bekomme ich ein neues her?
danke danke [smilie=bb.gif]
BeitragVerfasst: 10.06.14, 21:21
von Mr.Magicpaint
Die originalen gibts nicht lose, nur in Verbindung mit der Blattfeder...
BeitragVerfasst: 10.06.14, 21:38
von mr-g
Gibt es auch 'No Name' davon?
BeitragVerfasst: 10.06.14, 21:45
von Mr.Magicpaint
Ja die halten aber nicht, stell doch mal eine Suchanfrage, vieleicht hat jemand durch nen Umbau welche über
BeitragVerfasst: 11.06.14, 11:56
von mr-g
Mach ich und wo bekomme ich no Name Gummis her? Habe schon bei ebay geschaut aber nichts gefunden...
BeitragVerfasst: 11.06.14, 12:20
von Mr.Magicpaint
Einmal hier http://www.ebay.de/itm/Tieferlegungssat ... 233a5eca97
Und dann würde ich hier mal nachfragen ob die was gescheites für die C6 haben
http://www.ebay.de/itm/TIEFERLEGUNGSSAT ... 3a8797401a
BeitragVerfasst: 11.06.14, 12:43
von blitziii
Die Gummis kann man sich schenken. Die halten keine 2000km.
BeitragVerfasst: 11.06.14, 13:01
von Mr.Magicpaint
Das hatte auch schon geschrieben Alex
BeitragVerfasst: 11.06.14, 13:17
von mr-g
und wieso heissen die dort tieferlegungssatz [smilie=biggrin.gif]
BeitragVerfasst: 11.06.14, 13:54
von blitziii
Habe ich übersehen, Andreas. Aber man kann da auch nicht genug drauf hinweisen.
BeitragVerfasst: 11.06.14, 14:28
von Mr.Magicpaint
mr-g hat geschrieben:und wieso heissen die dort tieferlegungssatz [smilie=biggrin.gif]
Weil du damit tiefer drehen kannst wie den originalen... [smilie=derisive.gif]
BeitragVerfasst: 11.06.14, 17:38
von Mr.Magicpaint
Ja das stimmt Karlheinz, aber das wird wohl noch ein wenig dauern da er die auch erst auf der Rennstrecke testen lassen will um kein Schiffbruch zu erleiden...
BeitragVerfasst: 11.06.14, 18:19
von Günter
Moin,
der Ingo von INJA hat auch einiges dazu im anderen Forum geschrieben. Komme im Moment nicht dran, da das Forum seit Mittag abgekackt ist. Schaue dann morgen mal nach und melde mich dazu.
Gruß Günter
BeitragVerfasst: 11.06.14, 19:51
von Drahtzieher
Aha, daher könnte mein Gezwitscher hinten rechts bei bestimmten Unebenheiten kommen, bin schon ne Weile am Suchen aber da wär ich nicht drauf gekommen.
Muß ich mal abchecken.
