Gurtsperre deaktivieren
10 Beiträge
Hallo Zusammen,
nach meiner Bimmelbammelfrage, noch eine Zweite...
Der Sicherheitsgurt hat, wenn man ihn ganz herauszieht und wieder einrollen lässt, so eine Art "Automatiksperre", will sagen, dass er zwar sauber einrollt, man ihn aber nicht mehr herausziehen kann, er also somit arretiert. Erst wenn man sich abschnallt und ihn wieder ganz einrollt, dann löst sich die Sperre wieder und er funktioniert wieder normal.
Für den Beifahrersitz und somit vielleicht für einen Kindersitz, kann das ja ganz nützlich sein, aber für den Fahrersitz?
Soll das so eine Art "Pseudo-Rennstrecken-Festschnallarretierung" sein?
Kann man diesen Unsinn irgendwie abschalten?
Jedes Mal, wenn ich angeschnallt bin und die komplett offene Türe schließen will, muss ich mich soweit aus dem Fahrzeug beugen, dass sich dieser Scheiß aktiviert, dann wieder abschnallen und neu anschnallen... Argh!
Wirklich für jeden Tipp extrem dankbar!
Re: Gurtsperre deaktivieren
Ahem.
Einsteigen, Tür schließen, anschnallen.
Die Sperre ist aus welch kühlem Grund auch immer in die Rolle designed.
- 454Big
- Fahrzeug: Ausreichend
Die Sperre ist mechanisch im Gurtroller eingebaut und verriegelt weil der Gurt in eine andere ,nicht vorgesehene,Richtung rausgezogen wird.
Die läst sich nicht deaktivieren.
Gruß Molle
Gruß Molle
xx.flash hat geschrieben:Jedes Mal, wenn ich angeschnallt bin und die komplett offene Türe schließen will, muss ich mich soweit aus dem Fahrzeug beugen, dass sich dieser Scheiß aktiviert, dann wieder abschnallen und neu anschnallen... Argh!
Das ist, damit Du nicht rausplumpst beim Rausbeugen!
Na toll.
Danke trotzdem.
Moderner Kram...
Welches andere, nicht vorgesehene, "raus" erkennt die Rolle denn? raus raus? rraus rauß? rauz vielleicht?
Ist einfach nur totaler Mist diese Funktion.
jm2c
Danke trotzdem.
Moderner Kram...
Molle hat geschrieben: Die Sperre ist mechanisch im Gurtroller eingebaut und verriegelt weil der Gurt in eine andere ,nicht vorgesehene,Richtung rausgezogen wird.
jm2c
Lass dir längere Arme wachsen, dann musst Du dich auch nicht so weit rausbeugen ![crazy [smilie=crazy.gif]](./images/smilies/crazy.gif)
Bibo - Beiträge: 325
- Fahrzeug: Hot Brownie
Wenn die Türe offen ist Wenzel, dann fehlt mir doch die linke Seite meines Vollschalensitzes!
speed300 hat geschrieben:Thomas, gibt doch einfach Gas, hast ja V8, die Tür geht dann von alleine zu, so mach ich das.
Klingt vernünftig!
Kenn diese Problematick von meinen beiden Vetten so nicht, vielleicht sollte man den Gurt mal gegen ein anderen tauschen...
10 Beiträge
