Seite 1 von 1
Setup / Einstellung vonTikt Bilstein MDS Fahrwerk C6 Z06
BeitragVerfasst: 29.12.23, 09:05
von fenne
Habe in Meiner Corvette C6Z06 das Tikt Bilstein MDS Gewindefahrwerk verbaut.
mit Folgendem Setup.
Federn Vorne Eibach H-120-60-0200
Federn Hinten Eibach H-120-60-0100
Dämpfer Vorne Rot Zugstufe auf 6 , Blau Druckstufe auf 5
Dämpfer Hinten Rot Zugstufe auf 2 , Blau Druckstufe auf 1
Felgen die OZ reifen Hankook vorne 275-30-19, hinten 345-25-20
Achseinstellung die hier im Forum bekannte!
Meine Frage was Fahrt ihr so bei euch an Setup?
Grüße Fenne
Re: Setup / Einstellung vonTikt Bilstein MDS Fahrwerk C6 Z06
BeitragVerfasst: 05.01.24, 17:33
von Rocky00748
Ich hab das Fahrwerk allerdings in der C6 ZR1 verbaut hat aber alles Tomislav verbaut
und ich weiß auch nicht was für Federn ich fahre hab vorne auch die 290er von Hankook
verbaut des wegen kann ich dir da auch nicht weiterhelfen. Am besten du rufst den
Tomas mal an ob er dir mal alles richtig einstellt.
BeitragVerfasst: 07.01.24, 18:48
von fenne
Danke für die info,
Federn sollten ja im Fahrzeugschein drin stehen wenn das Fahrwerk eingetragen ist
Grüße fenne
BeitragVerfasst: 08.01.24, 01:05
von Rocky00748
Mein Fahrwerk ist eingetragen.
