Z06 Handbremse an Bremse VA
26 Beiträge
kann mir jemand sagen ob es irgendwie möglich ist die Handbremsmechanik an der vorderen Bremsanlage (orig. 6 Kolben) zu montieren? Also die vordere Bremsanlage ist auf der HA montiert, allerdings ohne Handbremse. Ich würde mal behaupten es funktioniert nicht auf Grund des größeren Scheibendurchmessers. Hat jemand eine andere Idee wie ich das bewerkstelligen könnte ohne die original Bremsanlage für die HA zu installieren?
Schonmal Danke,
Carsten
Schonmal Danke,
Carsten
Pilot_C - Beiträge: 87
Re: Z06 Handbremse an Bremse VA
Was hast du dir denn da verrücktes ausgedacht, da erlischt auf alle Fälle die Betriebserlaubnis,
Handbremse an der Vorderachse, wie soll das denn gehen ? Unmöglich die Handbremsbacken bekommt man unmöglich in die Bremsscheiben und auch als solches ist das alles nicht machbar. Wofür auch Seilzug und die ganze Mechanik liegt ja nunmal hinten. Es sollte kein Problem sein mit den richtigen Bremsscheiben egal mit welchem Durchmesser die Handbremse so wie es sich gehört Jan der HA in Betrieb zu nehmen.
Sorry, aber so einen Blödsinn habe ich lange nicht mehr gehört............
- LaRassa
Also ich habe mich vllt nicht genau ausgedrückt. Vorne ist ein Bremsenupgrade auf 15" Brembo montiert . Die vordere originale Bremsanlage ist auf die HA gewandert. Und jetzt eben die Frage ob ich die Handbremsmechanik an der HA montieren kann in Verbindung mit der Bremsanlage der VA. Ich habe das Auto so gekauft und ich hätte eben gern eine Handbremse ;)
Du brauchst hinten Bremsscheiben mit Durchmesser und Einpresstiefe der originalem vorderen, aber mit integrierter Trommel für die Handbremsbacken.Wird es wohl von der Stange nicht geben, da bleibt nur passenden Reibring kaufen und entsprechenden Topf anfertigen lassen.
Ein hydraulische Handbremse ist in Deutschland leider nicht eintragungsfähig...
Wende Dich mal an Jörg von ACP.
Die haben dort mal an einer C4 eine Handbremse gebaut die auch auf die Bremsscheibe wirkt.
Das könnte auch eine Lösung für Dich sein:
http://www.acp-euskirchen.de/wp-content ... -020_2.jpg
http://www.acp-euskirchen.de/?page_id=1012
- CustosOnLinux
- Fahrzeug: C5, 1999, silber
CustosOnLinux hat geschrieben:Wende Dich mal an Jörg von ACP.
Ist so leider nicht 1:1 umsetzbar. Bei der C4 ist eine Adapterplatte hinter dem Radlager, die gegen eine neu angefertigte für 2 Bremssättel getauscht wird - das gibt es so bei C5 und C6 nicht. Hieße automatisch ca. 20mm Spurverbreiterung.
Super danke euch, das hilft schonmal. Falls das nicht klappt muss ich mir eben wohl oder übel die original Bremsanlage für hinten kaufen. Ich nehme ja mal an dass ich da preislich auf null rauskomme wenn ich meine gebraucht verkaufe und eine hintere Bremsanlage gebraucht erwerbe. Was sind denn die Preise für die hintere Bremsanlage, gebraucht oder neu? Nur ein grober Richtwert!?
Mal ne Frage : wie kommt man auf die Idee ein Auto zu kaufen, dass keine funktionierende Handbremsmachanik an der HA hat?? ![shok [smilie=shok.gif]](./images/smilies/shok.gif)
NevadaRocks - Beiträge: 1481
@Pilot _c
hats Du die schwarze Z06 mit dem Clubsportbügel aus mobile.de gekauft???
Die mit den FK Sportsitzen?????
Ich versteh das Ganze auch nicht so recht,
Der Wagen kann vorne eine Brembo Anlage montiert haben und die Bremsanlage der Vorderachse(ohne die Töpfe für die Handbremse) ist auf die Hinterachse montiert worden.
Deshalb müssen hinten Bremsscheiben mit Töpfen für die Handbremse montiert werden.
Handbremse muss doch immer hinten positioniert werden, alles andre ist doch Humbug,
RainerR hat geschrieben:Handbremse muss doch immer hinten positioniert werden, alles andre ist doch Humbug,
Rainer, die Handbremse ist hinten, sie funktioniert nur nicht, da er die vorderen Bremsscheiben an der HA fährt.
Ist mir schon klar, das Ganze, er will aber daß die Handbremse vorn wirkt, und das ist Humbug und die Betriebserlaubnis würde auch erlöschen, wie ich schon sagte, also Doppel-Humbug,
RainerR hat geschrieben:Ist mir schon klar, das Ganze, er will aber daß die Handbremse vorn wirkt, und das ist Humbug und die Betriebserlaubnis würde auch erlöschen, wie ich schon sagte, also Doppel-Humbug,
Lieber Rainer, das will er nicht.
Die Sättel und Scheiben der Vorderachse sind bei seinem Fahrzeug auf die Hinterachse gewandert und daher fragt er, ob man die Sättel und Scheiben, die eigentlich nach vorne gehören aber nun an der Hinterachse montiert sind, mit einer Hand-/Feststellbremse versehen kann.
Vorne ist eine Brembo-Bremse montiert.
Greetz TOM
kingpin - Beiträge: 489
Will er nicht? Was will er denn? Maoam?
Klar geht das, man muss einen Edelstahl Topf (geht auch in hochfestem Alu) drehen, der dürfte an der Aufsteckseite nur nicht zu dick sein (3-5mm), diesen dann über die Bremsbeläge der Handbremse schieben, die vordere Bremsscheibe dann drauf und dann muss man zwei Abstandshülsen für den Bremssattel (am besten aus Werkzeugstahl) drehen, damit der auch um die 3-5mm weiter nach außen kommt, sonst sitzt die Bremsscheibe nicht mittig!
Die Frage ist aber eigentlich eine andere, was soll der große Sattel hinten bringen, außer dass das Auto überbremst und dadurch die vordere neue große Bremse nur unnötig schwächer gemacht wird, oder wird hier nach dem Motto "viel hilft viel" verfahren?!
Also kingpin hat verstanden was mein Problem ist. Danke dafür :)
Den Einwand von TIKT verstehe ich nicht, da die Z ja über eine Bremskraftverteilung verfügt.
Und es sind Recaro Pole Position mit FK Bezügen. Auch wenn ich der Meinung bin, dass die original Sitze nicht unbedingt hochwertiger sind als FK Sitze.
Gruß,
Carsten
Gruß,
Carsten
26 Beiträge
