Reparatur der Sonnenblende
9 Beiträge
Hallo liebe Freunde der nützlichen Bastelarbeit,
nachdem vor 2 Jahren die Sonnenblende der Beifahrerseite auseindergefallen ist und ich ein Jahr lang die Teile mit Kabelbinder fixiert hatte, habe ich die Sonnenblende nun wieder intakt. Ich habe es deshlab repariert, weil neue Blenden mindestens 130 Dollar kosten und auch billig zusammen gedengelt sind. Hier die Details:
1. Das Problem
Das Plastikzeugs im Spiegel ist lediglich mit 10 Plastikzapfen (rote Pfeile) in dem Karton (!) innerhalb der Sonnenblende befestigt. Und zwar sind einfach die Plastikzapfen auf der Gegenseite angeschweisst. Nach einigen Jahren und viel Bewegung reissen die Dinger nach und nach ab. Auf dem Bild sieht man auch, dass sich die Folie unter dem Spiegel löst, den ich auch gleich getauscht habe, dazu später mehr.
Zur Reparatur habe ich mir 2,5mm Plastikschrauben mit Senkkopf und dazugehörige Muttern bestellt (z.B. hier bei ebay für 4,85€). Die Scheiben waren mit dabei, habe ich aber nicht gebraucht.
Da die Spiegelbeleuchtungs-Birnen schon schwarz waren, habe ich diese gleich gegen LEDs getauscht. Problem: die Glasbirnchen aus dem Sockel zu bekommen. Trick: mit einer Heissklebepistole die Glasbirnchen mit Kleber einschmieren, dann kann man die Birnchen mit einer Spitzzange packen (ohne dass das Glas bricht) und rausziehen. An einer Seite musste ich 3 mal Kleber auftragen, weil die Birne so fest saß und der abgekühlte Heißkleber runter rutschte.
Hier die neues LEDs von Vette-Lights. Preis: $19,99 plus Versand via myus.com.
Die Reste der Plastikzapfen habe ich entfernt. Ich nutzte allerdings nur jeweils 3 Punkte links und rechts vom Spiegel, die mittigen Befestigungspunkte habe ich augelassen, das Material war mir zu schmal. Die Muttern habe unten auf der Pappe mit Sekunden-Gel-Kleber fixiert.
Hier sieht man die 6 Löcher im Spiegelrahmen. Mit einem kleinen Kegelsenker habe ich die Löcher so gesenkt, damit die Plastikschrauben sauber abschliessen.
Da der Spiegel nicht mehr so schön war, habe ich einen Neuen besorgt (im Bild unten links ist der Neue, rechts der Originale). Zufällig habe ich bei Aliexpress einen hochwertigen Spiegel in fast den Maßen des Originals gefunden, ist etwas schmaler, aber noch hoch genug, dass es keinen Spalt gibt. Hier der Link, kostet nur knapp 7€.
Wenn man es geschafft hat, die Muttern zu treffen (einige musste ich mehrmals neu einkleben, da nicht gefluchtet....) sieht es am Ende zusammengebaut gar nicht so übel aus:
LEDs eingeschaltet (in Wirlichkeit sind die nicht so hell wie im Bild):
Die ganze Aktion war etwas zeitaufwändig, weil einige Teile aus China oder USA kamen, insofern ein Projekt für den Winter. Ob das ganze hält, kann ich noch nicht sagen, habe die Sonnenblende erst heute zusammengeschraubt. Wenn Ihr noch Fragen habt, meldet Euch!
1. Das Problem
Gruß....Ralf
Ralfi - Beiträge: 175
Re: Reparatur der Sonnenblende
Toller Bericht,
das wird hier noch einigen Nützlich sein![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
Ich hatte gehofft, dass die Sonnenblenden der C6 nicht mehr aus Pappe sind...
Bei meiner C5 war die Pappe schon ganz weich, als ich sie gekauft hab.
Hi Ralf, tolle Doku
Ich melde mich bei Dir, wenn meine Sonnenblende nicht mehr so richtig funzt
................ oder ich lass den Deckel von der Sonnenblende geschlossen
.............nur das wiederum muss ich mit Katja klären
Andi 68 - Beiträge: 3311
Bei mir sind an beiden Seiten die Scharniere abgebrochen ![dash2 [smilie=dash2.gif]](./images/smilies/dash2.gif)
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Hotchkis sway bars
Ported intake
Hotchkis sway bars
C6NL - Beiträge: 124
Auch bei mir sind die Schaniere an den Plastikklappen abgebrochen, jetzt habe ich mir die Klappen neu bestellt, für 20 €.
Jetzt wollte ich die schnell austauschen und da ging es mir, wie beim Ralf, der ganze Klamauk ging auseinander.
Auch bei mir brachen die Plastikstifte an der Spiegelhalterung ab.
Jetzt muß ich es machen wie der Ralf mit den Schrauben.
@ Ralf, mich würde nun interessieren, ob du die Sonnenblenden dafür komplett ausgebaut hast, oder das am Fahrzeug repariert hast?
Wenn du die Sonnenblenden ausgebaut hast, wie hast du das genau gemacht?
Gruß King Ralf![king2 [smilie=king2.gif]](./images/smilies/king2.gif)
Gruß King Ralf
King Ralf - Beiträge: 481
Hi,
eine Alternative, die ich vor Jahren gemacht habe
...die Naht aufgetrennt,
COB Leds eingebaut, Fernbedienungs Elektronik gegen eine programmierbare getauscht und wieder zugenäht ;-)
- Felix
- Fahrzeug: C6 2010
Ohhh echt, ich glaube ich bestelle mir einfach neue Sonnenblenden und wechsele die einfach aus, die kosten so um die 80-100 Euronen, was solls! ? ![dash2 [smilie=dash2.gif]](./images/smilies/dash2.gif)
Hallo Ralf,
Danke für die genaue Anleitung. oft lohnt sich das Überholen da (gebrauchte) neue auch nicht immer beste Qualität haben.
- Marvin
Ich würde dann die Rechte un die Linke Sonnenschutzblende wechseln, der Optik wegen............
9 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
