LEAB Batterieladegeräte, Prozessorgesteuert
Da isser wieder der Herbst/Winter/Frühling/Arschloch heißt es und deshalb wird es wieder kalt.Kalt heißt auch Batteriestress und defekte Batterien. Hier ein perfektes Ladegerät für alle die etwas besonderes
haben wollen.
Das LEAB Champ ist ein äußerst kleines, kompaktes und wasserdichtes Ladegerät, welches für offene oder verschlossene Blei-Säure- und Blei-Gel-Batterien geeignet ist. Der Verguss in Polyurethan, geringer Platzbedarf, Rüttelfestigkeit und hohe Zuverlässigkeit ermöglichen den Betrieb für eine Vielzahl von Einsatzzwecken. Die LEAB Champ Ladegeräte eignen sich sowohl zum Laden zyklisch betriebener Batterien als auch zur Erhaltungsladung von Starterbatterien.
Die Ladekennlinien der Champ Ladegeräte sind fest eingestellt und können nicht vom Anwender geändert werden. Die Geräte sind für Nass-, Gel-, AGM- und Antriebsbatterien erhältlich.
LEAB Champ II und Champ III Ladegeräte sind mit verschiedenen DC-Anschlusssteckern wie z.B. dem magnetischen MagCode Stecker oder mit dem DIN14690 Stecker direkt von LEAB erhältlich. Die AC-Anschlussstecker sind ebenfalls in verschiedenen Varianten wie z.B. Schuko-Stecker oder DEFA-Stecker erhältlich.
Unser Forumspreis wird 150€ sein Versand frei in Germany
Ladegerät Champ III 1207, Gel-/AGM-Batterien, Ladestrom 7A, IP65
Kleines, kompaktes und wasserdichtes Ladegerät für Gel-/AGM-Batterien / Artikel-Nr.: 0101033330
Verfügbarkeit: Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!
Menge
159,46 € *
Ladekennlinie: IU1U2 vorprogrammiert, nicht änderbar
Ladestrom: 7 A
Eingangsspannung: 230 VAC / 40-60 Hz
min.-max. Eingangsspannung: 90-270 VAC
Temperaturbereich: -30 bis +55 °C
Kühlung: Konvektion
Abmessungen: 155 x 80 x 43 mm
Gewicht: 1,1 kg
Verpolungsschutz & Kurzschlussfest
Schutzart: IP65
Schutzklasse: I
AC Leitung 2m mit Schukostecker
DC Leitung: 1,5m mit Ringkabelschuhen M8
Normen: EN 60 335-2-29(1991) +A2(1993), EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61 000-3-3, EN 61 000-4-2, EN 61 000-4-4, EN 61 000-4-11, DIN 14679
Prüfzeichen: CE
