Seite 1 von 1
Re: Suche Rahmen von einer C6 Z06
Verfasst:
22.10.13, 20:00
von Corvette-Piet
Up
...äähm Karl Heinz, was ist denn da jetzt so Sache?
Verfasst:
22.10.13, 21:40
von Badboy1306
ruf dichmorgen mal an
Verfasst:
23.10.13, 09:35
von Micha
Kiessling ruppt grade irgndwas auseinander..nagelneu angeblich..ka was die davon verkaufen
Verfasst:
23.10.13, 09:38
von blitziii
Lohnt sich das denn mit dem Z06 Rahmen, KHH? Die Umbaukosten dürften sicherlich immens sein, so dass es wahrscheinlich günstiger ist, gleich eine Z06 zu kaufen?
Verfasst:
23.10.13, 09:43
von Badboy1306
mein fazit ,eine z mit motorschaden kaufen ls3 rein und gut ist
Verfasst:
23.10.13, 09:51
von 454Big
Der Alurahmen ist nach meiner Erinnerung um ca. 45 kg leichter als der Stahlrahmen - ich weiß allerdings nicht, ob da die Hilfsrahmen vorne/ hinten aus Magnesium gegenüber denen aus Alu mitgerechnet wurden?
Verfasst:
23.10.13, 09:55
von RT_Chassisworks
@ Karl-Heinz
Wie konsequent willst du den Leichtbau denn betreiben? Auch unnötige Kabel raus, Heizungskühler entfernen und nur noch die Lüftung lassen?
Was bei der Z deutlich leichter ist, sind die Achsträger.
Verfasst:
23.10.13, 09:59
von blitziii
KHH hat geschrieben:und dazu bräuchte ich halt mal einen leichten Rahmen wo ich drauf aufbauen kann, eine komplette "Z" wäre zu Schade um sie so auseinander zu pflücken
Du willst also ein komplett neues Auto damit aufbauen? Oder deine LS3 umbauen? Ich bin auf jeden Fall gespannt und freu mich auf ausführliche Dokumentationen
Verfasst:
23.10.13, 10:17
von RT_Chassisworks
KHH hat geschrieben:... Heizung und so'n Zeugs braucht doch kein Mensch
Mein Reden
Verfasst:
23.10.13, 13:09
von Daniel
Da bin ich mal gespannt Karl-Heinz. Das wird bestimmt klasse.
Verfasst:
23.10.13, 13:16
von 454Big
KHH hat geschrieben:@ Ralf, das sollte schon so leicht wie nur irgend möglich werden, Heizung und so'n Zeugs braucht doch kein Mensch
...am Nürburgring???
Na ja, der Schöffel oder Jack Wolfsdings will ja auch noch was verdienen.....
Ich hab mal bei einer meiner ersten C3 den Heizungskühler tot gelegt und bin in einer Sommernacht mit ohne Dach fast zum Eiszapfen erstarrt. Außer an den Füßen, die waren wie immer al forno.....
Verfasst:
23.10.13, 13:23
von J.M.G.
Der Alurahmen ist 136 Pfund leichter als der Stahlrahmen (Quellen: Google mal "Corvette Frame 136")
Verfasst:
23.10.13, 13:30
von 454Big
Danke Johannes, das wären ca. 61 kg. Gibt es da Info, ob die cradles mitgewogen wurden?
Verfasst:
23.10.13, 14:13
von Andi 68
Auf diese Doku bin ich au mal gespannt
Verfasst:
24.10.13, 06:00
von J.M.G.
@Frank
Das ist mir leider nicht bekannt. Da es sich aber bei den 136 Pfund letztlich um eine Werbeaussage von GM handelt, spricht vieles dafür, dass es sich um den größtmöglichen Wert handelt.
