Welche Spurplatten verbauen?
32 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: Welche Spurplatten verbauen?
Habe mich schon gewundert, wusste jetzt aber auch nicht, ob du noch die Serienfelgen fährst.
Hab dir gerade auf Facebook geschrieben, wir bekommen das schon hin. :)
19corvette92 - Beiträge: 607
Spurverbreiterungen mit ABE gibt es nicht.
Die haben nur ein Teilegutachten.
Gruß Molle
Gruß Molle
Teilgutachten (also inkl. Festigkeitsgutachten), das hat er wohl damit gemeint.
Eintragung damit ist aber kein Problem.
@ Werner, danke, Teile sind heute gekommen.![kiss3 [smilie=kiss3.gif]](./images/smilies/kiss3.gif)
Alles pico bello!
Mathias nimmt die (richtigen) Spurverbreiterungen morgen mit auf den Stammtisch.
Ja, Danke Werner, nicht mit ABE, sondern mit Teiledings inkl. Festigkeitsbums.
...und welche nimmst Du jetzt? So sieht eine geduldig auf's Herrchen wartende GS mit 18ern aus (eingedingst):
waltf62 - Beiträge: 695
Bitte etwas Geduld Walter ... hinten sind sie schon drauf, übermorgen vorne, dann Fotos und dann Infohhhs.
Hi!
Ich habe bei meiner LS3 aktuell 15er Scheiben hinten und die Räder stehen 5mm raus.
Optimal wären bei meiner hinten 10er Scheiben.
Eibach Scheiben + längere Stehbolzen hab ich (war für vorne geplant) - die Frage ist nur wie aufwändig es ist, die Bolzen hinten zu tauschen?
Danke für Tips
Peter
Danke für Tips
Peter
xx.flash hat geschrieben:Bitte etwas Geduld Walter ... hinten sind sie schon drauf, übermorgen vorne, dann Fotos und dann Infohhhs.![]()
Ups, grade gesehen - ich bin noch die Abschlussfotos schuldig, sorry...
Rundum 15mm.
Vorne gehen laut Molle auch 18mm, aber so ist das für mich völlig OK.
peterC6LS3 hat geschrieben:Hi!
Danke für Tips
Peter
15mm auf der Hinterachse und die Reifen stehen über??? Hatte auf der C6 rundum 20er und da stand nix über, bei der GS fahre ich rundum 18ner und das passt auch perfekt.
Die Radbozen zu wechslen ist ganz schön aufwendig, die Antriebswellen müssen raus damit man die Radaufnahme demontieren kann, und dafür braucht es ne ziemlich dicke Nuss...
Ja die stehen massiv über...
Heute haben wir probiert die Seitenwände etwas auszustellen - hat nicht funktioniert...
Fahre jetzt ohne Verbreiterungen vorne und hinten :-(
32 Beiträge
