C7 Z06 leichtes Tuning von....Motorsport!?
39 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: C7 Z06 leichtes Tuning von BBM Motorsport!?
Aber warum gab es dann ärger mit den blauen, war die einfach zu laut?
Wegen meiner Schwerstbehinderung ist meine Z06 von der KFZ-Steuer befreit... von daher wird alles nochmals komplizierter
morgen habe ich den Termin bei BBM und werde erstmal nur die X-Pipe und die Halltech Ansaugung verbauen lassen, denn meine Garantie möchte ich gerne erhalten!
Alles weitere, wahrscheinlich ein TIKT Kühlerpaket und viele andere Teile, kommen nach der Garantiezeit. dann ist es ja im Prinzip wieder ein neues Auto
Software soll dann auch bei über 700PS liegen, nach der Garantiezeit mit der TIKT Komplettkühllösung!
Wie viel Leistung die C7 Z06 nur mit den BBM Teilen und OHNE Software bringt - ich werde berichten! Bekomme übrigens keinen Sonderpreis o.Ä. von BBM!
Kurvenliebhaber!
Bull56 - Beiträge: 55
- Fahrzeug: BMW, Mini, AMG, C7 Z06,
Xxxxbietet übrigens die X-Pipe in der Bucht für 521,55 EUR an. Mit Einbau max. 600 EUR also, ich beziehe mich auf deine Preisangabe von 700-800 EUR, siehe:
https://www.ebay.de/itm/Corvette-Stingr ... SwcBhWVsbv
Bin auf jeden Fall auf die Leistungsmessungen gespannt, wobei klar ist, dass bei 30 Grad+ das Leistungsniveau etwas niedriger ausfallen wird. Bitte aufpassen, dass der Dyno immer die Leistung an der Kupplung "Crank-HP" anzeigt
Servus, Euer Willi
Servus, Euer Willi
Zettiwilli - Beiträge: 84
Re: C7 Z06 leichtes Tuning von....Motorsport!?
Gibt´s hier schon was Neues?
Ja, meine Z ist jetzt etwas lauter geworden.
Allerdings braucht die Ansaugung noch etwas Zeit für ihre reise :P
Kurvenliebhaber!
Hi, Tuning kommt am Mittwoch, die Zeiten von 0-100 und 100-200 sowie 100-250 werde ich vor dem Tuning sehr gut dokumentieren und nach dem Tuning dann nochmals testen auf der gleichen Strecke bei etwa gleicher Außentemp!
Auch diverse Temps wie Ladeluft usw werde ich mal kontrollieren, mal schauen was der Ansaugtrakt real bringt ;) Geredet wird ja immer sehr viel! Außerdem will ich einen Prüfstandlauf Serie, einen Prüfstandlauf mit neuer Airbox und dann einen Lauf mit Airbox und Chiptuning. Dann kann man die einzelnen komponenten mal vergleichen. Ich wünsche mir erstmal nur die Serienleistung, bessere Kühlung usw kommt dann nach der Garantiezeit!
Kurvenliebhaber!
Ich freue mich schon auf die Ergebnisse, wird ja richtig spannend
Servus, Euer Willi
Servus, Euer Willi
Genau so macht man Messungen!
Hi zusammen
Gibt es schon Zahlen/Fakten ? Ergebnis vorher/nachher.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Hughes500 - Beiträge: 98
- Bilder: 15
Liegen schon Ergebnisse vor?
Servus, Euer Willi
Servus, Euer Willi
gesundheitsbedingt muss ich das alles erstmal nach hinten schieben. Leider macht mein rücken zu große Probleme für diese Strecken.
Kurvenliebhaber!
Bull56 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hi Bull, kannst inzwischen was über BBM Power Tuning Paket sagen. Ich wollt am Freitag dahin fahren. Lohnt sich das ? Danke schon mal.
Gruß Lemmi
- Beinhard
Erst mal gute Besserung und alles Gute.
Zum Thema Softwareanpassung liest man in den US Foren, dass man zwar die Originalsoftware später wieder aufspielen kann, GM aber sieht, dass zwischenzeitlich 2-mal geändert wurde und daraufhin soll GM dann Schwierigkeiten mit Garantieübernahmen machen.
Zwar habe ich keine sicheren Informationen, aber s klingt einleuchtend und wird von vielen Fachleuten dort bestätigt.
Das nur als Hinweis, falls Dir die Garantie sehr wichtig ist, ist eine Softwareanpassung vielleicht keine gute Idee - aber das ist natürlich Deine Entscheidung.
Götz
- goec2468
Je nach Fahrzeug darf man nicht mal die Auspuffanlage wechseln, weil sonst die Garantie nicht mehr greift. Wollte es nur erwähnen.
No Risk no Fun
Manuel c6 - Beiträge: 101
- Fahrzeug: Corvette c6 grand sport Bj.2010 gelb
Die TIKT Kühlung darfst du verbauen da erlischt die Gantie nicht.
Rocky00748 hat geschrieben:Die TIKT Kühlung darfst du verbauen da erlischt die Gantie nicht.
Man darf nen komplettes Kühlsystem tauschen und GM würde da nix sagen??? Bist du dir da ganz sicher???
Die pissen sich doch sonst so ein
Bei der TIKT Kühlung bin ich mir ganz sicher.
Hallo alle zusammen. Ich habe mir eine c7 z06 gekauft und eine akrapovic anlage einbauen lassen. Letzte Woche vom TÜV abnehmen lassen und eintragen lassen . Habe jetzt schon öfter auf Seiten gelesen das viele es nicht eingetragen bekommen. Wollte fragen warum oder woran es lag ?LG heno
- Henoch
Am Nachweis der Emissionswerte.
Nomalerweise muss man ein Abgasgutachten oder ein Teilegutachten vorlegen.
Bei der Abgasanlage sind die Prüfer sehr sensibel geworden weil es ja Emissions verändernd sein könnte.
Bei Emissionen kommt der Staat und die KFZ Steuer ins Spiel.
Davor zücken auch die Prüforganisationen zurück.
Wenn sie eingetragen ist würde ich ganz ruhig damit umgehen und es nicht rausposaunen.
Das sollte man für sich behalten um den Prüfer zu schützen der sie eingetragen hat.
Molle - Beiträge: 1750
Wichtig ist das die Eingetragene DB eingehalten wird ansonsten legt dich die Soko still-
Meine war auch Eingetragen hatte aber 124 db darum hab ich sie wieder abgebaut.
39 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
