Re: Tikt Front Single Grill an der C7 Z06
Verfasst: 04.08.19, 23:08
Das Mit den Temperaturen ist nie an nur einem Faktor fest zu machen!
Steigt die LL Temp. werden zwangsläufig Wasser und Öl mit hochgezogen!
Dazu kommen IAT1 am Luftfilter, die Ansaugluft wird direkt hinterm LF das erste Mal gemessen, wenn es draußen 40* hat starter man ja schon beschissen, denn die Z06 holt sich die Frischluft unter der rechten Lampe und aus ein paar Schlitzen drum herum weg. Solang das Radhaus (Bremse, Reifen) noch nicht heiß sind, hat man ein Delta von ca. 5*
Wenn aber das Radhaus heiß ist, kann es auch schon mal bei 60* oder mehr liegen, dann hat man am zweiten Messpunkt vor der Drosselklappe nochmal 15* mehr, also 75 oder mehr C*!?!
75* vor den Walzen bedeutet das nach den Walzen weitere 40-50C* dazu kommen was in Summe bei 118C* mit Notprogramm endet!
Wenn dann die LLK in der Front nicht richtig gut funktionieren, bleibt eine Serien Z06 nach 4-6 min stehen, eine getunte noch viel früher!
Eigentlich Schade das es so viele Jahre gedauert hat, bis das auch in der patriotischsten Ecke angekommen ist.
