Bremsscheiben c6 zo6
10 Beiträge
Hallo Brüder!
bei welcher Dicke vorn und hinten sollte man die Scheiben bei der C6 Z06 ersetzen?
Gruß Arno
Gruß Arno
- braunschweiger
Re: Bremsscheiben c6 zo6
Wenn der Grat gut fühlbar ist sollte man sie ersetzen oder wenn die Risse an den Löchern von Loch zu Loch gehen
Molle - Beiträge: 1750
Ich meine das Verschleiß Maß liegt 1.5 mm unter der neuen Scheibendicke die wäre vorne 32mm und hinten 26mm
Werner: danke ist schon ein grad fühlbar werde aber mal messen um sicher zu sein
Horst: danke genau das hatte ich vor brauchte nur mal ne Masssangabe
Andreas: danke werde sie mal messen wie du gesagt hast
An alle frohes neues und eine Gute Saison
Arno
Arno
- braunschweiger
Wir hatten das Thema schon mal, ca. 2 mm sollten es schon sein (vorn ca. 29,8 mm), meistens kommen erst die Bremsklötze (Scheiben, Klötze neu)
aber lieber früher als spät,
milti Z - Beiträge: 1557
- Fahrzeug: C6-Z06
danke Milti
- braunschweiger
Hier aus USA:
Re: What is the Minimum Rotor Thickness for my c6z
According to the Service Manual, the front brakes should be discarded when the minimum rotor thickness reaches 30.3 mm or 1.19 in. (New is 32 mm or 1.26 in.)
The rears should be discarded below 24.5 mm or 0.965 in. (New is 26 mm or 1.02 in.)
Evtl:https://www.youtube.com/watch?v=It3JPbNxsto
BAD BOY 2015 - Beiträge: 739
Hier aus USA:
Hab gerade zu dem Thema gelesen, dass Mindestdicke heißt,
die Beläge dürfen noch einmal erneuert werden.
Hmmmm.....?
Hmmmm.....?
andree - Beiträge: 1942
10 Beiträge
