ZR1 Felgen auf GS
18 Beiträge
ZR1 Felgen auf GS
Hallo miteinander, möchte evtl. auf ZR1 Felgen auf meine GS umsteigen.
Paßen die auch mit 15er/ 18 Distanz Scheiben.
Muß irgend etwas zb. ABS umprogramiert werden.
BAD BOY 2015 - Beiträge: 743
Re: ZR1 Felgen auf GS
Umprogrammieren brauchst du nix, zu den Distanzscheiben kann ich nichts sagen
Was bräuchte ich für eine TÜV Eintragung.?
Felgen sind Orginal.
Welche Reifengröße sollte / müßte montiert montiert werden.
Viele fahren den Hankook EVO S1 vorne in 285 und hinten 345
Ich bin den Michelin Pilot Sport 2 Runflat in 285 und 335 auf den originalen ZR1-Felgen auf meiner Z gefahren. Distanzscheiben (SCC) hatte ich rungsum 15 mm ohne Probleme.
- Nocturnal
Ich bin VA 275 30 19 und HA 345 25 20 Hankook gefahren aber ohne Distanzscheiben.
Ich fahre die gleiche Kombination wie Opa
Ich fahre jetzt 295 auf der VA geht aber auch nur da ich jetzt eine 11X19 Felge fahre.
Rocky00748 hat geschrieben:Der 285 von Hankook ist nur bis 300 freigegeben.
Sollte ja für die GS reichen da ja mit 300 eingetragen
So, morgen werden die Felgen erst mal gehollt u. dann mal schaun was für Reifencombi´s es gibt bzw. zugelassen sind.
Bin für Tip´s dankbar.
Dann Frag ich mal so.
Was ist die Seriengröße ?? Stimmt 285/30 ZR19 & 335/25 ZR20
Was ist Eintragbar mit Distanzscheiben VA 15mm HA 18mm
BAD BOY 2015 hat geschrieben:Was ist die Seriengröße ?? Stimmt 285/30 ZR19 & 335/25 ZR20
Korrekt! Die Originalreifen in der Größe 285/30 ZR19 & 335/25 ZR20 sind immer Michelin RunFlat, auf der C6 - PilotSport 2 und CUP, auf der C7 - SuperSport und CUP2.
Distanzen können in der Größe gehen, sieht aber auch jeder Tüv etwas anders. Fahre auf meiner Z ohne Distanzen und möchte auch keine.
P.A.J. - Beiträge: 84
- Fahrzeug: 2012 C6 Z06/Z07
Fahre auf meiner GS Cabrio ZR 1 Felgen mit VA 275 30 19 HA 345 25 20 und 15mm Spurplatten an der VA und HA
..... If one day the Speed kills me, da not cry because i was smiling........
night raider - Beiträge: 25
- Fahrzeug: C7 Z06 Cabrio, 2019, schwarz
Hallo miteinander,
gibt es für dir OEM ZR1 Felgen ein Gutachten.
In den Felgen ist Speedline Italy SL2026 (Hintere Felge) angegeben.
Hab im www. nix gefunden.
Also von nem Gutachten hätte ich bei originalen ZR1 noch nie was gehört... - bei mir ging das über die KBA-Nummer der Felge.
- Nocturnal
18 Beiträge
