Getriebe Dodge Durango 2011er
Beitragvon daniel1406 » 25.12.15, 18:25
Hallo Leute, ist keine Corvette, aber eventuell kann ja jemand helfen. Habe einen Durango von 2011 mit dem 3,6 V6 ohne Allrad. Er bringt mir die Meldung Lost TCM U0101. Was will er damit sagen bzw was ist dieser Code? Wo sitzt das TCM, kann es ein Massefehler sein. Wo können die Massepunkte sein. Ölwechsel will ich natürlich auch machen. Was kommt in welcher Menge rein? Muss sagen ne C5 ist einfacher zu schrauben. [smilie=derisive.gif] [smilie=biggrin.gif]
Gruß Daniel
daniel1406
Fahrzeug: Corvette C6 GS 2013
Re: Getriebe Dodge Durango 2011er
Beitragvon CCRP » 26.12.15, 20:39
Daniel, U Fehler sind immer Kommunikationsfehler am CAN Bus, hier reicht das die Batterie leer wurde oder Starthilfe damit sowas auftaucht. Wenn jedoch Getriebe normal schaltet dann stimmt alles und der Fehler stand mal an, sollte wirklich keine Kommunikation zum TCM bestehen dann merkst das weil dann Getriebe im Notmodus fährt.
rauslöschen und gut ist normalerweise
PS.: wer schraubt auch schon freiwillig an einen Mopar....
Beitragvon daniel1406 » 26.12.15, 22:01
Danke Heinz. Top. Was soll ich machen ist ne gute Ergänzung zur Vette.
daniel1406
