Keyless GO: noch nie war es so einfach Corvette mitznunehmen
17 Beiträge
Re: Keyless GO: noch nie war es so einfach Corvette mitznune
Es reicht den Schlüssel zuhause nicht direkt hinter der Haustür oder einem Fenster abzulegen, da die Sendeleistung sehr begrenzt ist. So dramatisch ist das also nicht.
Hängt bei mir im Schlüsselkasten , direkt an der Tür , ca 5 mtr. zur Vette . Noch nie irgendwelche Probleme gehabt.
Ein geschlossener Metallkasten schirmt das Signal auch ab...
mein Schlüsselkasten ist aus Metall
Es geht ja nicht nur um zu hause, Wenzel hatte ja ein tag tägliches Beispiel genannt.
Also den Schlüsselkasten abhängen und mit zum einkaufen in die Hosentasche stecken...
Meine Schlüssel für die Vette sind zu Hause im übrigen an einem sicheren nicht für jederman zugäglichen Ort versteckt, man muss den Einbrechern ja nicht so leicht machen![derisive [smilie=derisive.gif]](./images/smilies/derisive.gif)
Selbst wenn jemand mit dieser Technik neben mir steht ist das nicht so einfach. Was ist wenn nur 2 Leute mit Funkschlüsseln zusammen am Tisch sitzen...welches Signal wird aufgezeichnet? Desweiteren muss der Komplize in Reichweite des Senders sein und direkt am Auto, ziemlich viele Variablen...wenn auch nicht unmöglich. Trotzdem denke ich das in freier Wildbahn eher der Schlüssel gestohlen würde.
Öffnen geht wenn der Schlüssel außerhalb der Vette ist aber wie sieht das mit dem anlassen aus. Meine geht nicht an wenn der Schlüssel sich neben dem Auto befindet.
Ebenso sollte es sich mit diesem Grabber und dem Sender verhalten. Gut, es ist schon schlimm genug wenn das Auto ausgeräumt wird...
Hab die Sendung auch gesehn, und es ist tatsächlich so einfach, wie es Wenzel beschrieben hat. Du bist z.B. im Supermarkt, oder im Cafe, und dein Nachbar zwei Tische weiter liest deinen Schlüssel aus, da merkst du gar nichts. Der Komplize am Auto setzt sich rein, startet und weg ist er. ---- Aber das ist eben der Fluch an High Tech, alles wird geknackt, kinderleicht, die Hersteller machen es den Dieben halt sehr einfach, und die Kunden auch,
Früher gab es an vielen Autos nicht mal ein Lenkradschloß!
Bruderschafts-Aufkleber drauf und jeder weiß, Finger weg sonst gibts was auf die Fresse
Das geht leider sehr einfach.
Eine Sender/ Emfängereinheit bleibt beim Auto , eine 2 Einheit wird in der Nähe des Nutzes der Karte plaziert.
z.B 3 Personen hinter ihm in der Schlange vor der Kasse.
Die beiden Einheiten tauschen sich über Funk aus , ähnlich wie CB Funk.
Bis zu 1 KM geht das.
Man muss nur beim verlassen das Autos in der Nähe sein und
in einer Hosentasche das Gerät aktivieren ( Knopf drücken) . Das hört die Komunikation
mit und hat somit den Rollcode zum öffnen ( Schließen ) .
Das ganze ist sozusagen die Reichweitenerweiterung der Keyles go Karte auf 1 Km .
Nach Aktivierung denkt das Fahrzeug, die orginale Karte ist wieder in Reichweite
und entriegelt. Natürlich samt Wegfahrtsperre.
Also einsteigen , Motor starten und weg fahren.
Das fatale daran ist, das wenn die Verbindung nun zur orginalen Karte
abreißt , daß das Auto einfach weiterfährt.
( Sicherheitsfunktion, soll ja nicht auf der Landstraße ausgehen,
wenn die Karte nicht gefunden wird. )
Wenn der Motor läuft, kann dann mit einem anderen Gerät
über die OBD2 Buchse eine Ersatzkarte angelernt werden,
oder um genau zu sein der angeschlossene Computer tut so
als wenn es eine neu Karte ist.
Ein perfektes Dublikat.
Das alles dauert ca. 40 Sek.
Und es gibt nicht die geringsten Einbruchspuren.
Mann kann nun gleich das Auto mitnehmen, oder es später zu einem günstigen Zeitpunk entwenden.
Das ganze gibt es im Bay. Standarttechnik etwas abgeändert, mehr möchte ich nicht sagen.
Wer draufgekommes ist weis man nicht.
Aber es wurden schon durch Zufall
Diebe gefasste und das Equipment sichergestellt. schon vor 5 Jahren.
Kostet so um die 500 Euro und passt für alle Hersteller mit kleinen SW Anpassungen.
Hier schlampen bewußt die Hersteller.
Ich kann nur spekulieren, um neue Autos zu verkaufen.
Es müsste ein Gesetzt her, was den Hersteller am Schaden mit einem hohen Prozentsatz beteiligt.
Nur dann würde sich etwas ändern.
Derzeit verdienen daran nur die Versicher und die Hersteller,
wir als Kunden werden geschröpft weil man es Dieben bewußt zu einfach macht.
Frank
Frank
Zuletzt geändert von RUBY am 17.09.14, 16:22, insgesamt 2-mal geändert.
RainerR hat geschrieben: ---- Aber das ist eben der Fluch an High Tech, alles wird geknackt, kinderleicht, die Hersteller machen es den Dieben halt sehr einfach, und die Kunden auch,
Und ewig grüßt das Murmeltier! Hätte mein linkes Ei darauf verwettet, dass der Kommentar von dir kommt, du alter Technikverweigerer!
Nicht Technik, nur Elektronikverweigerer, mein Lieber, und dies ist ja nun wiedermal ein Beweis, wie fatal sich Elektronik auswirken kann,
RainerR hat geschrieben:Nicht Technik, nur Elektronikverweigerer, mein Lieber, und dies ist ja nun wiedermal ein Beweis, wie fatal sich Elektronik auswirken kann, Gruss RainerR
Die Technik ist unschuldig. Nur die Ings , die das entwickelt haben sind unfähig.
Es wäre ein leichtes gewesen, eine zusätzliche Absicherung einzubauen.
Z.B einen zusätzlichen Infrarotschüssel, den man in die Mittelkonsole steckt.
Frank
RUBY hat geschrieben:Z.B einen zusätzlichen Infrarotschüssel, den man in die Mittelkonsole steckt.
Frank
Dann könnte man auch den guten alten Zündschlüssel behalten.
Keyless Go könnte ja immer noch das Auto aufmachen.
Der Sender muss ja nicht ins Zündschloss. Kann ja irgendwo in der Konsole reingesteckt werden. Gibt ja kein Zündschloss mehr.
Denk mal an Autos ohne keyless go . ZV und auf , dann habe ich immer noch das Lenkradschloss.
Bei dem Keyles Go habe ich die Sicherheit des Lenkradschlosses nicht mehr.
Frank
Frank
Zuletzt geändert von RUBY am 18.09.14, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
Mittels NFC-Technologie könnte man den Komfort bei behalten bei viel größerer Sicherheit.
17 Beiträge
