Fensterheber kaputt
12 Beiträge
Fensterheber kaputt
Mein Fensterheber auf der Fahrerseite ging nicht mehr, also wie bereits bekannt, Türverkleidung ab, Lautsprecher ab, das Gehäuse vom Motor geöffnet und mit Kriechöl gnagbar gemacht.
Nach 4 Wochen aber wieder das gleiche. Heute habe ich das nochmal gemacht, aber beim Testen vergessen das Motorgehäuse wieder zu befestigen, Fenster für ein Stück runter und dann kam ein Teil des Schnecken Getriebe mit dme Rotor mit raus.
Ich bekomme das aufs verrecken nicht wieder zusammen gesteckt und bin jetzt ein wenig Ratlos.
Hatte schon mal jemand den Rotor mit dem Schnecken Getriebe in der Hand und hat es wieder zusammen bekommen?
Ich wollte vermeiden alles auszubauen, wegen dem Einstellen der Scheibe
Nighthawk 2307 - Moderator
- Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Re: Fensterheber kaputt
Hab es wieder hinbekommen, aber nur mit Demontage von Fenster und Fensterheber.
Wenn man es im zusammengebaut Zustand versucht wieder rein zu bekommen, dann besteht die Gefahr das Getriebe kaputt zu machen.
Wenn euch der Motor mit Welle (Schneckengetriebe auf der Welle) entgegen kommt, Ruhe bewahren und nicht mit Gewalt wieder reinstecken.
Ich versuche nach Ostern mal eine Anleitung zu machen, falls das jemandem passiert.
Hi Phillip,
Könnte der defekt auch am Relais von Steuergerät liegen? Wenn der Fehler wiederholt auftritt...
Lg Thomas
Lg Thomas
Waldkater - Beiträge: 413
Relais klicken höre ich beim betätigen, das würde ich erstmal ausschließen, aber ich habe die Fehlerursache noch nicht gefunden.
Die Kohlebürsten wahren ziemlich vedereckt und durch das WD40 habe ich die Situation nicht verbessert. Ich hab es jetzt vernünftig sauber gemacht und alles neu Gefettet.
Wenn es jetzt so bleibt, dann waren es wohl die Kohlebürsten. Aber das wissen wir erst in einiger Zeit.
Eine Anleitung wär natürlich toll.
Das Fensterheber-Problem hatte ich bisher zwar noch nicht, wird aber sicher auch noch kommen
Zu den Relais:
Das Klacken sagt nur, dass die Spule noch in Ordnung ist.
Aber meistens sind ja die Kontakte verbrutzelt und der Strom kommt nicht mehr durch.
Zu den Relais:
andree - Beiträge: 1940
Ich hatte das Problem mit der Zentralverriegelung.
Beifahrerseite öffnete zwar, schloss aber nicht mehr.
Nachdem ich etwas kontaktsrühmittel ins Relais gesprüht hatte, gab es keine Probleme mehr..
Auf dem Steuergerät sind 4 Relais. Zv auf, Zv zu, Fenster hoch, fenster runter.
Ich denke Andree kann mehr dazu sagen.
Danke noch mal für das Foto. Andree...
Wenn das nochmal auftritt, werde ich mal direkt die Spannung messen, die an dem Stecker ankommt.
Habe heute festgestellt, daß das Fenster absolut nicht mehr in Position ist, über 100kmh zieht es durchs Fenster wie Hecktsuppe. Unerträglich.
Ich mache mich die Tage dann mal an die Einstellung des Fensters, das kann dann auch mit in die Anleitung.
Hat mir das Fenster bei 270 laut Tacho schlagartig nach außen gezogen, war nicht so cool. Der Clip hat schlimmeres verhindert, aber ihr solltet nicht schnell mit schlecht, oder garnicht eingestellten Fenster fahren.
Zuletzt geändert von Nighthawk 2307 am 04.04.21, 05:52, insgesamt 1-mal geändert.
Das war bei mir genau so. Immer bei exakt 275 km/h, obwohl ich das Fenster mit richtig viel Druck auf den oberen Gummi eingestellt hatte.
Ich hab dann den Anschlag etwas verstellt, damit das Fenster ein paar Millimeter weiter unter den blow-out-clip läuft und den clip etwas nach innen gebogen.
Dann konnte ich den Druck auf den oberen Gummi auch wieder senken.
Seither ploppt es auch bei 3xxkm/h nicht mehr nach außen.
Andree,
hast Du auch einen Tip, wie man dies beim Cabrio minimieren kann?
Ich hab das so wie oben beschrieben eingestellt.
Beim Cabrio würde das Fenster bei dieser Einstellung allerdings oben im Eck auf dem Verdeck aufliegen.
Deshalb muss ein Stück von der Scheibe abgeschliffen werden
Wenn ich es nicht vergesse, stell ich morgen mal ein Bild davon ein.
Hallo Thomas, im Anhang das versprochene Bild.
Es ist wichtig, dass beim Schließen der Tür das Fenster gerade so unter dem Blow-out-clip vorbei geht,
und dann in den letzten Millimetern bis die Tür ganz zu ist, das Fenster (durch den Anpressdruck am oberen Gummi) hinter den Clip geschoben wird.
Die Fensterhöhe kann man vorne und hinten mittels einer Torx-Schraube einstellen, wenn die Türverkleidung weg ist.
Den vorderen Anpressdruck kann man einstellen, wenn man den Rechteckigen Gummi unter der Tür entfernt.
Den hinteren Anpressdruck kann man einstellen, wenn man den Reflektor in der Türverkleidung entfernt (wenn die Türverkleidung noch angebaut wäre).
Um die Fenster so einzustellen, musste ich einen Radius an die Scheiben schleifen, damit sie an dem Eck des Verdecks vorbei gehen.
Sicher ist da jedes Verdeck etwas anders. Vielleicht muss bei manchen auch nichts abgeschliffen werden.
Zum Schleifen hab ich einen Excenterschleifer mit Schleifscheibe 60er Körnung benutzt, und dann mit feinerer Körnung per Hand nachgeschliffen.
Mit der Flex hat das nicht funktioniert. Die dreht zu schnell und das Glas schmilzt...
12 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 94 Gäste
