Batterie EU-C5
7 Beiträge
Batterie EU-C5
Liebe Freunde,
welche Batterie habt ihr bei eurer EU-C5 verbaut?
Und passte die ohne Umbauten, sprich plug and play oder war da etwas notwendig?
Schönen Tag noch,
Euer BoxsterAndy
Schönen Tag noch,
Euer BoxsterAndy
- BoxsterAndy
Re: Batterie EU-C5
Bemüht euch nicht, Optima RED ist wohl das Richtige...
Schönen Tag noch,
Euer BoxsterAndy
Schönen Tag noch,
Euer BoxsterAndy
- BoxsterAndy
Re: Batterie EU-C5
wenn man von der Serie mal weg geht (Anschlüsse vorne) , ist das schon eine Interessante Frage.
Pluspluhl oben auf linken Seite, was gibt es da für Batterien?
Re: Batterie EU-C5
Ich hab beim Boschdienst die beiden Batteriekabel verlängern lassen, jetzt kann ich jede Batterie mit obenliegenden Polen verwenden. Hat den Vorteil daß ich überall sofort Ersatz kaufen kann, sollte die Batterie unvermutet den Geist aufgeben, hab also keine Wartezeit wegen Versand etc. Die Red Top wird allgemein als Top Batterie gelobt, ich kann dies nicht bestätigen, meine hat nach ca. 1 Jahr den Geist aufgegeben.
Re: Batterie EU-C5
Ich hab bei mir den Batteriekabelsatz neu gemacht und dabei gleich etwas dickere Leitungen genommen.
Dazu noch Batterieplolklemmen mit Schnellwechselsystem.
So ist die Batterie in 2 Sekunden ab- und angeklemmt und man kann jede handelsübliche Batterie kaufen.
Die Kosten für den neuen Kabelsatz hatte ich beim Batteriekauf schon wieder drin.
Wem das zu viel Aufwand ist, ist die Variante von Reiner zu empfehlen.
Da braucht man nur die Kabel von einem Pol zu verlängern, und andere Polklemmen anschrauben.
Das ist schnell gemacht, und wenn man dann noch einen Schutzschlauch über die Verlängerung zieht, ist nicht mal was davon zu sehen.
andree - Beiträge: 1940
Re: Batterie EU-C5
ich dachte an die Adapter
https://www.power-parts.shop/Battriepoladapter-Euro-auf-US
Da kann man die Kabel direkt ran schrauben, muss nur eine Batterie haben, wo der Plus Pohl auf der linken Seite ist.
Re: Batterie EU-C5
Moin Leute,
vielen Dank für Eure antworten. Ich habe gestern mal nachgeschaut, welche Batterie bei meiner verbaut ist...es ist eine 70 Ah Varta Batterie und genau diese habe ich mir für 65 Euro auch wieder bestellt, da ich seit 9 Jahren zufrieden damit bin. Der passende Adapter ist ja auch bereits verbaut ;-)
Schönen Tag noch,
Euer BoxsterAndy
Schönen Tag noch,
Euer BoxsterAndy
- BoxsterAndy
7 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 86 Gäste
