Seite 1 von 3
H4 Birnen wechseln
Verfasst:
25.04.19, 00:05
von Damon
Hallo!
Hab mir die Philips Extreme gekauft. Um da ranzukommen muß ja die Scheinwerferabdeckung abgeschraubt werden.
Das Plastik außenrum geht ja mit Kreuzschraubenzieher. Aber darunter kommen Torx zum Vorschein. Weiß jemand die Größe? Weil den muß ich mir erst besorgen.
Gruß Achim!
Re: H4 Birnen wechseln
Verfasst:
25.04.19, 03:04
von BAD BOY 2015
Hol dir n ganzes Set
https://www.ebay.de/itm/Torx-Schraubend ... SwzyBbhWURKann MANN immerwieder mal brauchen.
Verfasst:
25.04.19, 06:57
von dr.duck
Damon hat geschrieben:Hallo!
Gruß Achim!
Nur Mal ein Hinweis: Wenn Du die Frage nach den Schrauben an den Lampendeckeln einer C5 unter dieser Rubrick postest, ohne anzugeben, dass Du eine C5 fährst, ist die Chance auf eine Antwort suboptimal.
Die Lampendeckel sind hinten und seitlich mit T15 Schrauben befestigt.
Martin
Verfasst:
25.04.19, 07:13
von Damon
Danke. Werds mir merken. Hab nicht drangedacht das diese Rubrik ja C1-C7 betrifft. Und hellsehen könnt ihr natürlich nicht.
Gruß Achim!
Verfasst:
25.04.19, 07:30
von dr.duck
Damon hat geschrieben:Und hellsehen könnt ihr natürlich nicht.
Gruß Achim!
Nur ganz wenige von uns
Martin
Verfasst:
25.04.19, 08:53
von Damon
Verfasst:
25.04.19, 13:49
von Damon
War ein Schuß in den Ofen. Hab die eine Birne mühsam herausgepfriemelt nur um festzustellen das schon Philips Extreme drin sind.
Verfasst:
25.04.19, 13:56
von Damon
Dann hab ich dieses einfach irgendwie zurechtgeschnittene und aufgeklebte Außenspiegelglas mit dem Kuttermesser vom Original gelöst weil es mit Silikon aufgeklebt war. Das Originalglas war aber nicht zerbrochen sondern ist "blind". Hab das heil nach 20 Minuten runtergebracht um dann festzustellen das mein Originalglas gerade ist und das von Ebay gekaufte nach außen gebogen. Und die Maße passen auch nicht ganz.
IM GANZEN EIN NACHMITTAG ZUM IN DIE TONNE TRETEN!
Verfasst:
25.04.19, 15:04
von Sledge Hammer
Dann kleb es halt drauf
Verfasst:
25.04.19, 15:11
von dr.duck
Der "gebogene" Spiegel dürfte ein konvexer Spiegel sein, der Objekte verkleinert, sodass sie weiter entfernt erscheinen, als sie wirklich sind. Den findet man bei der C5 (wie bei vielen anderen Autos) auf der Beifahrerseite. Wenn Dein Auto Rechtssteuerung hätte, wäre er also völlig korrekt. und wahrscheinlich ist das Glas für den Linksverkehr (also Fahrer rechts) produziert. Von den Maßen her würde ich keine Probleme bei der Montage sehen. Ein konvexes Spiegelglas gehört aber nicht auf die Fahrerseite, also bleibt nur Neukauf.
Martin
Verfasst:
25.04.19, 15:22
von Damon
Sledge Hammer hat geschrieben:Dann kleb es halt drauf
Hab ich probiert. Aber hält nicht richtig weil nicht viel Auflage mit der Klebefkäche. Und schaut auch beschissen aus. Man sieht sofort das es nicht dahingehört.
Verfasst:
25.04.19, 15:28
von Damon
Verfasst:
25.04.19, 15:35
von Sledge Hammer
Geh zu einem Glaser und lass dir eins machen, kann sicher nicht Die Welt kosten!
Verfasst:
25.04.19, 15:41
von Damon
Sledge Hammer hat geschrieben:Geh zu einem Glaser und lass dir eins machen, kann sicher nicht Die Welt kosten!
Wenn die Autospiegel machen wird es sicher die beste Lösung sein. Der kanns ja anpassen.
Weil dadurch das mein Spiegelglas flach ist und das aufzuklebende nach außen gewölbt ragt es in der Mitte aus dem Rahmen heraus.
Verfasst:
25.04.19, 16:23
von dersuchende
Hab das Thema mal ins richtige Unterforum verschoben.
Verfasst:
25.04.19, 16:54
von dr.duck
Kauf Dir ein passendes flaches Ersatzglas (zur Not bei Amazon, kostet mit Versand unter 20 Euro und ist in spätestens vierzehn Tagen da), kleb es auf das alte Glas (Klebepad ist schon auf der Rückseite) und gut ist. Die Beheizung funktioniert anschließend sowieso nicht mehr. Und wenn Du das alte Glas herausnimmst, vom Halter trennst und anschließend das neue Glas auf den Halter klebst, besteht ein erhebliches Risiko, dass Dir das neue Glas beim Wiedereinbau des Halters zu Bruch geht.
Guckst Du z.B. hier:
https://www.amazon.com/Burco-Driver-Rep ... merReviews
Verfasst:
25.04.19, 18:51
von Damon
Meine Ex hat Amazon prime. Da kann ichs ja über sie versuchen. Das Alte rausmachen hätte ich sowieso nicht getraut. Aber trotzdem danke für die Warnung. Hätte das Neue einfach draufgeklebt.
Gruß Achim!
Verfasst:
25.04.19, 19:55
von dersuchende
Ich hab nicht mitgerechnet, deshalb und nur deshalb schreibe ich jetzt nicht "wer billig kauft kauft 2x". Noch nicht.
Verfasst:
25.04.19, 21:08
von Damon
Ja aber wo kriegt man ein Originalglas her? So ein Ebayglas für 10 Euro ist mir ja in einem früheren thread sogar empfohlen worden. Ein gebrauchter ganzer Spiegel war für 350 Euro in der Bucht.
Verfasst:
25.04.19, 21:35
von BAD BOY 2015
