Seite 1 von 2
Knacken beim Lenken
Verfasst:
04.08.14, 17:53
von Asgard
Jetzt ist es auch bei mir soweit... die Lenkung knackt.
Ich hör es nur beim rangieren im Stand, das liegt aber wohl eher daran, daß während der Fahrt alle Nebengeräausche von der Bullet übertönt werden.
Beim rangieren ist es dann nicht mehr zu überhören. Lautes, knarziges knacken bei jeder Lenkbewegung.
Was tu ich nur???
Re: Knacken beim Lenken
Verfasst:
04.08.14, 20:39
von michinator
Schon alles auf Spiel kontrolliert?
Oder bist du dir sicher das es von der Lenkung kommt?
Verfasst:
04.08.14, 20:56
von Asgard
Naja, das knacken tritt beim lenken auf, daher geht meine Vermutung jetzt erstmal in diese Richtung... auf der Bühne war ich noch nicht.
Verfasst:
04.08.14, 20:59
von michinator
Würde ich auf jeden Fall als erste Maßnahme sehen und vor allem als günstigste.
Verfasst:
05.08.14, 06:46
von frame77
Würd ich nicht beim Lenken machen. Ich würd auf nen Rastplatz fahren.
Ach, K
nacken
Haste mal die Flüssigkeit kontrolliert? Hatte das bei meinem Sebring, da war einfach nicht mehzr genug drin, weil die Rücklaufleitung vom Lenkungskühler ein mini-Leck hatte.
Verfasst:
05.08.14, 11:02
von RainerR
Gabs das schon öfter bei den C5, ist mir so nicht bekannt. Aber vielleicht fehlt wirklich nur Servoöl?
Verfasst:
05.08.14, 17:37
von Asgard
Flüssigkeit ist genug drin... somit fällt die günstigste Variante schonmal aus.
Morgen gehts mal auf die Bühne, dann rollt der Rubel wieder.
Verfasst:
05.08.14, 18:44
von Blackvette
Hallo Asgard,
hatte bei meiner das selbe Problem, bei vollen Lenkeinschlag hat das Teil geknarzt das man am liebsten
Weg gelaufen wär
Bei mir waren es die Stabi Gummis ( Bushings ) Stabi ist einfach durch die Gummis gerutscht,
habe daraufhin einen neuen Satz aus Poly verbaut und seit dem ist ruhe.
LG.Martin
Verfasst:
06.08.14, 10:55
von RainerR
Vielleicht kannst du das Übel mit nem Strahl aus einer WD 4o Dose beseitigen, kann also auch günstig ausgehn,
Verfasst:
06.08.14, 11:46
von frame77
ja, mit wd40 auf die gummis haste mit denen zumindest kein problem mehr
Verfasst:
06.08.14, 16:07
von Blackvette
WD 40 war auch meine erste Wahl, hat aber kaum geholfen
LG.Martin
Verfasst:
06.08.14, 16:37
von frame77
Aber bitte nicht auf die Gummis! Die werden vom WD40 angegriffen.
Verfasst:
06.08.14, 16:59
von Asgard
Spurstange links isses wohl. Da gibts Spiel.
Verfasst:
06.08.14, 17:29
von Noise
Da muss aber schon sehr viel spielen haben damit sie merklich geräusche beim lenken macht
Verfasst:
07.08.14, 00:01
von Psycho
Fahr halt mehr rechts rum ;-)
Verfasst:
07.08.14, 08:07
von Asgard
Knackt auch rechtsrum Thomas, kommt aber eindeutig von links.
Versteh einer die Frauen.
Verfasst:
08.08.14, 07:34
von RainerR
Auf eine Grube fahren, die Vorderachse muss belastet sein, dann findest du auch die Ursache,
Verfasst:
08.08.14, 07:48
von Asgard
War belastet Rainer. Das war sone Dingsbühne, zum drauffahren.
Ich hab allerdings selbt nix gesehen, ich saß oben in der Hitze und hab gelenkt.
Verfasst:
09.08.14, 09:28
von RainerR
Und was isses nu?
Verfasst:
09.08.14, 10:45
von Asgard
Wie gesagt, Spurstange.
Hab schon Ersatz bei Werner geordert.
