Klima will nicht
Klima will nicht
Beitragvon Goldi » 05.07.17, 14:42
Hallo Leute
Habe eine 87er mit Klima Automatik.
Die Anlage ist frisch befüllt, mit 1050 Gramm R134A .
Ist bereits R134A dringewesen.
Vorher als sie noch nicht leer war einwandfrei gelaufen.
Wenn ich direkt Strom auf den Kompressor gebe, arbeitet alles einwandfrei.
Sie kühlt der Lüfter läuft an, alles wie es sich gehört.
Hatte erst die Kompressor Kupplungs Diode in Verdacht, aber nach Austausch kein Erfolg.
Bin etwas Ratlos, hat vielleicht jemand eine Idee.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Goldi BildBild
Goldi
Fahrzeug: C5 Cabrio 01 Pewter Metallic. C4 Coupe 87 Farbe Dark Red Metallic
Re: Klima will nicht
Beitragvon RT_Chassisworks » 05.07.17, 16:45
Was ist mit dem Druckschalter?
RT_Chassisworks
Beitragvon Goldi » 05.07.17, 16:48
RT_Chassisworks hat geschrieben:Was ist mit dem Druckschalter?
Keine Ahnung, wie kann man den überprüfen?
Gruß Goldi BildBild
Goldi
Beitragvon RT_Chassisworks » 05.07.17, 17:08
Der Druckschalter gibt halt Kontakt wenn genügend Druck im System ist und erst dann kann der Kompressor anlaufen.
Wo er in der C4 sitzt weiß ich leider nicht.
RT_Chassisworks
Beitragvon Goldi » 05.07.17, 17:26
RT_Chassisworks hat geschrieben:Der Druckschalter gibt halt Kontakt wenn genügend Druck im System ist und erst dann kann der Kompressor anlaufen.
Wo der sitzt weiß ich.
Dürfte dann der Kompressor auch nicht anspringen wenn ich direkt strom draufgebe und der Schalter defekt ist?
Gruß Goldi BildBild
Goldi
Beitragvon BAD BOY 2015 » 05.07.17, 18:31
Wenn du direkt Strom drauf gibst is der Druckschalter eh außer Betrieb.
Überbrück mal den / die Druckschalter ( Nieder / Hochdruck ) dan kannst du den / die ausschließen.
BAD BOY 2015
Zurück zu C4 Technikforum
